kepohe Posté(e) Mars 28, 2018 Signaler Partager Posté(e) Mars 28, 2018 Salut à tous, Je vous présente mon Japalura 3". Voici le matériel choisi pour ce montage: Carte de vol: Matek F405 CTR Esc: T Motor F20A Moteurs: T Motor F20II 3750Kv Camera: Runcam Split Recepteur: Frsky XM+ VTX: TBS Unify Pro Race HV Antenne: TBS Triumph Stmb Quelques photos: Ce quad n'a toujours pas volé et pourtant, j'ai les pièces depuis un petit moment. J'ai eu une galère avec la précédente carte de vol. J'avais une Matek F405 AIO. Lorsque j'ai débranché pour la première fois le câble usb de la carte de vol, le port s'est cassé... Obligé de commander une autre carte, que j'ai du recevoir un mois après. Mais ça m'avait tellement saoulé que j'ai laissé tout dans un coin. Puis il y a eu l'hiver aussi qui fait qu'on peut moins voler. Bref, j'ai décidé de tout démonter pour souder la nouvelle FC hier. Aujourd'hui, j'ai voulu me lancer dans le parametrage mais j'ai un soucis avec le récepteur XM+. Quand je branche une lipo, je n'ai pas de Led qui s'allume. J'ai donc vérifié les branchements (je les ai même refait avec d'autres câble au cas où...). J'ai mesuré la tension au niveau de la FC et sur le récepteur, j'ai bien 4,79V sur les deux. Donc si la carte est alimentée, c'est qu'elle doit être défectueuse. Quand je branche une lipo, j'ai le buzzer qui bip non stop. Je pense que c'est à cause du recepteur défectueux qui n'est pas détecté par la carte de vol? Donc voilà, j'ai commandé un autre XM+ en Chine et je vais devoir attendre... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AeroSoap Posté(e) Mars 28, 2018 Signaler Partager Posté(e) Mars 28, 2018 (modifié) Salut, j'ai un japalura en 3" depuis un peu plus d'un an, c'est en tous cas un très bon choix niveau frame, solide, j'espère que tu solutionneras rapidement tes soucis, après ce ne sera que du plaisir ! Modifié (le) Mars 28, 2018 par AeroSoap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GodsWarrior Posté(e) Mars 28, 2018 Signaler Partager Posté(e) Mars 28, 2018 Ah ouais... T'es un poisseux aussi, tu veux LA carte de membre ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shifty73 Posté(e) Mars 28, 2018 Signaler Partager Posté(e) Mars 28, 2018 (modifié) sa viendrait pas du délire du bus inverser sur les rx frsky des fois ? sur les f3 ou f7 y'a rien a faire les récepteur frsky sont reconnue .. hors avec les F4 il y'a une manipe a faire pour que la fc le reconnaisse .. zieute de ce coter la des fois que .. je confirme... j'ai toujours mon japijap c'est vraiment un bon 3" Modifié (le) Mars 28, 2018 par shifty73 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kepohe Posté(e) Mars 30, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 30, 2018 Le 28/03/2018 at 15:55, AeroSoap a dit : Salut, j'ai un japalura en 3" depuis un peu plus d'un an, c'est en tous cas un très bon choix niveau frame, solide, j'espère que tu solutionneras rapidement tes soucis, après ce ne sera que du plaisir ! Je devrai recevoir un XM+ aujourd'hui donc on va vite le savoir si ça vient de là. ^^ Le 28/03/2018 at 18:11, GodsWarrior a dit : Ah ouais... T'es un poisseux aussi, tu veux LA carte de membre ? Merci je l'ai déjà Ahah!! Je pense quand même qu'on doit être beaucoup à avoir eu des soucis. Déjà que les pièces sont fabriqués en masse en Chine donc on n'est pas à l'abris de tomber sur une pièce defectueuse. Et aussi lors du montage, il peut arriver qu'on fasse une erreur. Le 28/03/2018 at 19:32, shifty73 a dit : sa viendrait pas du délire du bus inverser sur les rx frsky des fois ? sur les f3 ou f7 y'a rien a faire les récepteur frsky sont reconnue .. hors avec les F4 il y'a une manipe a faire pour que la fc le reconnaisse .. zieute de ce coter la des fois que .. je confirme... j'ai toujours mon japijap c'est vraiment un bon 3" J'ai pas trouvé grand chose à ce sujet. J'avais lu un truc inversé mais c'était pour la télémétrie ou le RSSI. De toutes façons, je pense qu'il devrait y avoir au moins une led allumée sur le recepteur étant donné qu'il est bien alimenté. Hors ce n'est pas le cas. De plus, sur mon Dquad, j'ai aussi une F4 (F4 V5 PRO) et je n'ai pas eu de soucis pour binder le récepteur qui est aussi un Frsky (XSR). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kepohe Posté(e) Mars 30, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 30, 2018 (modifié) Salut, J'ai reçu un XM+. Je l'ai soudé au quad, les led s'allument par contre je n'arrive pas à le binder avec ma taranis QX7. Lorsque je branche la lipo avec le bouton de bind enfoncé, les leds rouge et verte s'allument fixe. Lorsque je branche la lipo sans appuyer sur le bouton bind, j'ai que la led rouge qui clignote. J'ai vu qu'il y a une histoire de firmware EU, Non EU, FCC, LBT... Bref je ne sais pas si il faut en flasher un et lequel... Voici une vidéo du problème en question: Modifié (le) Mars 30, 2018 par kepohe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shifty73 Posté(e) Mars 31, 2018 Signaler Partager Posté(e) Mars 31, 2018 les LBT c'est pour les rx européen ... les FCC sont les internationaux... tu l'a prix ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kepohe Posté(e) Mars 31, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 31, 2018 Salut, je l’ai pris sur Amazon. C’est bon j’ai réussi à le flasher avec un firmware FCC et je l’ai bindé avec ma radio. J’ai configuré tous les inter dans betaflight. Par contre, ça bip toujours quand je branche une lipo. Ça ne bip pas en USB sous betaflight. De plus, je trouve la mélodie de démarrage étrange quand je branche le quad. Elle est coupée 2/3 secondes par des bips. Des fois, la melodie se termine par 3/4 bips quand c’est le cas, le recepteur clignote rouge 20 secondes avant de passer en vert fixe. Bon ça ne me l’a pas fait sur cette video mais on peut entrendre la melodie coupée et le buzzer en continu ( j’ai mis du scotch pour limiter le bruit) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kepohe Posté(e) Avril 1, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 1, 2018 Salut, J'ai toujours ce problème de bip lorsque je connecte une lipo au quad. J'ai essayé la commande cli "beeper -ALL" mais ça continue de biper alors que tout est désactivé. Voici mes réglages betaflight: Et voici ce que j'obtiens avec la commande diff: # version# Betaflight / MATEKF405 (MKF4) 3.3.0 Mar 2 2018 / 03:52:04 (177472b4f) MSP API: 1.37# namename Japalura# resourcesresource MOTOR 1 C07resource MOTOR 2 C09resource MOTOR 3 C06resource MOTOR 4 C08# mixer# servo# servo mix# featurefeature -SOFTSERIALfeature -TELEMETRYfeature AIRMODEfeature ANTI_GRAVITY# beeper# map# serialserial 3 16384 115200 57600 0 115200# led# color# mode_color# auxaux 0 0 0 900 1175 0aux 1 1 1 900 1300 0aux 2 2 1 1300 1700 0aux 3 13 2 1300 2100 0aux 4 33 5 1300 1700 0# adjrange# rxrange# vtx# rxfail# masterset mag_hardware = NONEset baro_hardware = NONEset min_check = 1005set max_check = 1995set motor_pwm_protocol = DSHOT600set align_board_yaw = 90set bat_capacity = 850set vbat_scale = 112set pid_process_denom = 1set osd_warnings = 63set osd_vbat_pos = 2497set osd_rssi_pos = 474set osd_tim_1_pos = 2509set osd_warnings_pos = 329set vcd_video_system = 1# profileprofile 0# rateprofilerateprofile 0# Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shifty73 Posté(e) Avril 2, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 2, 2018 c'est ptete con ce que je vai dire mais .. quand tu fait ton test (quand tu branche la lipo au quad ) ta radio est bien allumée a coter de toi ? parce qu'on la voit pas sur la video et de + t'a la fonction RX LOST de cocher qui signifie que ton quad bipera tan que le signal radio n'est pas revenue ... au risque que je passe pour un ... je demande quand même ont sait jamais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goony Posté(e) Avril 2, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 2, 2018 Salut, Ton drone sonne dans beaucoup de situations : Quand la radio n'est pas allumée (ou appairée), quand le drone est désarmé, quand le drone est armé avec peu de gaz, quand l'AUX3 est supérieur à 1300. Pour tester, dans la configuration du beeper, décoche RX_SET, DISARM_REPEAT, ARMED Est-ce que ça sonne toujours ? (avec la radio allumée bien sûr) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kepohe Posté(e) Avril 2, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 2, 2018 Salut, la radio est allumée lorsque je fais l'essai et elle est bien appairée puisque le voyant sur le XM+ est vert. De plus, je peux armer le quad et le faire voler, la radio fonctionne bien. Comme indiqué plus haut, j'ai renseigné la commande cli "beeper -ALL" qui désactive tous les beeper. Après avoir rentré cette commande, j'ai vérifié dans l'onglet configuration puis dans configuration du beeper. Tous les sliders étaient grisés (désactivé). Donc normalement, ça n'aurait pas du biper en connectant la lipo. Hors ça bipait toujours. Je pense que la FC doit être HS ou alors il doit y avoir une mauvaise soudure quelque part. Pour les screenshot plus haut, j'ai réactivé tous les beepers, c'est pour ça qu'ils sont tous jaunes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goony Posté(e) Avril 2, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 2, 2018 OK, donc oui, c'est bizarre ! Je viens de revoir tes vidéos en faisant plus attention, ça semble être un sifflement en continu, et pas une série de bips. Auquel cas, il faut effectivement vérifier les soudures, l'emplacement des pads et l'éventuelle réaffectation de ressources. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kepohe Posté(e) Avril 2, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 2, 2018 Je viens de vérifier les soudures, tout est OK, j'ai aussi remplacé le buzzer par celui de mon autre quad qui est fonctionnel. Le problème persiste. Donc ça doit vraiment venir d'un problème de la carte. Est ce que c'est possible de remapper d'autre pads de soudure pour les affecter au buzzer? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goony Posté(e) Avril 2, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 2, 2018 (modifié) Le 02/04/2018 at 21:42, kepohe a dit : Est ce que c'est possible de remapper d'autre pads de soudure pour les affecter au buzzer? A priori oui. tape la commande resource dans cli pour connaître les adresses des différents pads et change celui du beeper. EDIT : Re-mapper le buzzer nécessite des précautions et un montage spécifique : https://oscarliang.com/betaflight-resource-remapping/ Modifié (le) Avril 5, 2018 par goony avertissement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kepohe Posté(e) Avril 2, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 2, 2018 il y a 3 minutes, goony a dit : A priori oui. tape la commande resource dans cli pour connaître les adresses des différents pads et change celui du beeper. Cool merci! Mais du coup, je ne comprends pas trop, si je veux changer la place du beeper, ça change le + et le -? Il faut que je prenne un pad qui délivre la même tension? Voici ce que j'obtiens: # resourceresource BEEPER 1 C13resource MOTOR 1 C06resource MOTOR 2 C07resource MOTOR 3 C08resource MOTOR 4 C09resource MOTOR 5 A15resource MOTOR 6 A08resource MOTOR 7 B08resource PPM 1 A03resource PWM 1 A00resource PWM 2 A01resource PWM 3 A02resource LED_STRIP 1 B06resource SERIAL_TX 1 A09resource SERIAL_TX 2 A02resource SERIAL_TX 3 C10resource SERIAL_TX 4 A00resource SERIAL_TX 5 C12resource SERIAL_RX 1 A10resource SERIAL_RX 2 A03resource SERIAL_RX 3 C11resource SERIAL_RX 4 A01resource SERIAL_RX 5 D02resource I2C_SCL 1 B06resource I2C_SDA 1 B07resource LED 1 B09resource LED 2 A14resource SPI_SCK 1 A05resource SPI_SCK 2 B13resource SPI_SCK 3 B03resource SPI_MISO 1 A06resource SPI_MISO 2 B14resource SPI_MISO 3 B04resource SPI_MOSI 1 A07resource SPI_MOSI 2 B15resource SPI_MOSI 3 B05resource ESCSERIAL 1 A03resource ADC_BATT 1 C05resource ADC_RSSI 1 B01resource ADC_CURR 1 C04# Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goony Posté(e) Avril 2, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 2, 2018 (modifié) Je pense qu'il faut que tu tapes resource BEEPER 1 A15 save et tu soudes le + du buzzer sur S5 et le - sur GND, ou alors l'inverse le + du buzzer sur 5V et le - sur S5 EDIT : Re-mapper le buzzer nécessite des précautions et un montage spécifique : https://oscarliang.com/betaflight-resource-remapping/ Modifié (le) Avril 5, 2018 par goony avertissement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kepohe Posté(e) Avril 2, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 2, 2018 Désolé je viens d'essayer quelque chose avant de voir ton post, je me suis dit si je mets "resource beeper 1 none", ça va arrêter d'alimenter le beeper. J'ai donc testé, branché la lipo, j'ai eu le droit à la mélodie lorsqu'on synchronise les ESC en multi... Puis les moteurs se sont mis à tourner à fond... Ca a arraché un cable entre un moteur et un ESC et un cable d'ESC, maintenant, la carte n'est même plus reconnue par mon PC, je n'arrive pas à booter sur betaflight. Du coup, j'arrête le carnage avec cette carte et j'attend la prochaine pour tout refaire au propre! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shifty73 Posté(e) Avril 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 3, 2018 tin la mouise .... t'a pris une autre marque der fc au moins ? si c'est pour repartir en cacahuète après sa vaut pas l'coup^de reprendre la même .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goony Posté(e) Avril 5, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 5, 2018 Je viens de lire que la réaffectation des pins du buzzer est bien plus compliquée que le reste et nécessite un montage spécifique : https://oscarliang.com/betaflight-resource-remapping/ C'est dommage de l'apprendre trop tard... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kepohe Posté(e) Avril 21, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 21, 2018 Salut, J'ai repris la même carte de vol, une Matek F405 CTR. J'ai tout remonté et ça fonctionne bien maintenant. Du coup, je me suis fait rembourser l'autre (je l'avais eu sur Aliexpress). J'ai fait une petite vidéo, il y a de l'effet jello à corriger et à m'entrainer ^^ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
golgothe28 Posté(e) Novembre 23, 2018 Signaler Partager Posté(e) Novembre 23, 2018 Salut, tu utilises quoi comme lipo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
