DYS F4 PRO PROBLEME ARMEMENT
tagada73
Salut les pilotes j'ai un problème d'armement quand j'essaie sa bip, la led bleu de la fc clignote et puis c'est tout ,merci pour vos lumières.
fc dys f4 pro, esc 4 en 1 hobbywing 40A, moteurs xnova hyper 05-23, rx nano dsmx sbus, radio spektrum dx6e
Quelques questions élémentaires :
Est-ce que ça fonctionnait avant ou est-ce un nouveau montage ?
Est-ce que les moteurs tournent bien dans l'onglet Moteurs ?
Est-ce que les sticks font bouger les graphs dans l'onglet Récepteur ?
Quel est le résultat des commandes diff et status dans CLI ? (avec hélices retirées, LiPo branchée, et radio allumée et appairée)
sa fonctionnait avant juste changement du rx
les moteurs tournent dans l'onglet moteurs
les sticks font bouger les graphs dans l'onglet récepteur
resultat status dans cli\
# status
System Uptime: 915 seconds
Voltage: 141 * 0.1V (4S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, Vref=3.35V, Core temp=41degC, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
I2C Errors: 0, config size: 2277, max available config: 16384
CPU:6%, cycle time: 126, GYRO rate: 7936, RX rate: 142, System rate: 9
Arming disable flags: THROTTLE CLI MSP
D'après "status", la valeur des gaz était trop importante pour autoriser l'armement.
Peut-être que le stick n'était pas en bas au moment où tu as tapé la commande, ou peut-être qu'il y a un problème de ce côté.
Est-ce que la valeur varie bien de 1000 à 2000 dans l'onglet Récepteur ?
Et à part ça, quel est le résultat de diff ?
Modifié (le) par goony
et voila pour diff
# diff
# version
# Betaflight / DYSF4PRO (DYS4) 3.3.0 Mar 2 2018 / 03:41:45 (177472b4f) MSP API: 1.37
# name
# resources
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature MOTOR_STOP
# beeper
beeper -GYRO_CALIBRATED
beeper -RX_LOST
beeper -RX_LOST_LANDING
beeper -DISARMING
beeper -ARMING
beeper -ARMING_GPS_FIX
beeper -BAT_LOW
beeper -RX_SET
beeper -ACC_CALIBRATION
beeper -ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper -READY_BEEP
beeper -DISARM_REPEAT
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -BLACKBOX_ERASE
# map
# serial
serial 0 64 115200 57600 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
aux 0 0 0 900 1100 0
aux 1 1 1 1800 2100 0
aux 2 2 1 1350 1650 0
# adjrange
# rxrange
# vtx
# rxfail
# master
set min_check = 1005
set max_check = 1998
set serialrx_provider = SBUS
set dshot_idle_value = 300
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set vbat_scale = 220
set pid_process_denom = 1
# profile
profile 0
# rateprofile
rateprofile 3
c'est cool probleme régler alors il fallait mettre dans l'onglet récepteur dans ordre des voies il fallait mettre TAER1234 au lieu de AETR1234 et puis il y a depuis peut la mise a jours du BETA 3.3  l'impossibilité d'armer quad brancher au pc et s je ne le savait pas comme quoi quand tu rate un épisode de la série MAJ beta tu peut galérer  , alors d’après des infos cela concernerait certaines fc et selon d'autres infos c'est pour toutes les fc bref me concernant j'ai débrancher le quad du pc et sa a armer donc probleme régler
