Probleme de caméra Eachine wizard x220s
Colombier jonathan
Ceci est une FC. :)
La VTX est un truc "no name": 5.8G 72CH 25MW 200mw 600MW
Transmetteur commutable
On te demande si tu peux essayer avec un autre VTX ou avec un autre masque.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bon bah je ne voies pas d'autre piste sans tester les composants... Essaies de voir s'il y aurait un pilote prés de chez toi pour pouvoir faire ces tests.
https://forum.wearefpv.fr/membermap/
Tu vois l'OSD donc le VTX et les lunettes communiquent bien.
Deux pistes pour commencer :
- vérifier les soudures de la CAM au VTX (passant certainement par la FC pour l'OSD)
Ce problème est possible si la liaison entre la CAM et la FC est mauvaise, du coup uniquement l'OSD est envoyé au VTX par la suite.
- vérifier les soudures pour l'alimentation de la CAM
Si la CAM n'est pas alimentée, alors forcément pas d'image.
Sinon tu dessine un pentagramme sur la moquette, tu place le quad dsu et tu égorge un poulet "vierge c'est important "sur la machine, si tu connais quelques incantations c'est encore mieux, après si le quad est véritablement aveugle il te faut un chien, mais attention cout supplémentaire car un chien d'aveugle coûte très cher 🤡
Ok je sors...
Image en noir et blanc, mais on capte l'image. Je l'ai fait avec mon x200s.
Par défaut, sur BF, il est en auto.
Modifié (le) par GodsWarrior
Il faut tester avec une autre cam pour voir si ça vient d'elle et si c'est pas le cas tester le vTx et en dernier recours la FC (puisque le signal vidéo passe par celle-ci).
