Kreg-H Posté(e) Avril 4, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 4, 2018 (modifié) Salut à tous ! Me voici de retour après l'achat d'un combo Hobbywing 20A pour mon 3" J’aurai besoin de conseils concernant le câblage de la FC au TX et aussi pur L'osd car avant sur l'ancien combo, je n'avais pas D'OSD Voici la FC: Mon VTX avec ancien câblage: Alim + & - du TX en bas a gauche, Video, GND, 5V pour la cam et le violet pour le V-BAT J'ai connecté mon RX SBUS sur la FC + la télémétrie Mais la ou je me questionne, c'est pour connecter le VTX je suppose que je dois brancher les 2 fils alim + & - du TX (en bas à gauche) sur la carte de vol: 5V et GND et le V-BAT sur VB+ Mais concernant la vidéo pour avoir un retour de L'OSD, il faut que je soude le fil vidéo OUT de la FC sur OSD RX (libre sur photo) du VTX ??? Mmmhhhhh est-ce bien clair tout ça Merci pour votre aide Modifié (le) Avril 6, 2018 par ResO Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnicornFPV Posté(e) Avril 4, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 4, 2018 Salut, je comprend pas bien ta question, mais pour avoir l'OSD de ta fc, tu branche juste ton fil video de ta cam sur le Vin de ta FC, et le fil vidéo de ton VTx sur Vout de ta FC aussi. Rien d'autre normalement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 5, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 5, 2018 Unicorn merci, Du coup sait-tu à quoi sert la sortie OSD RX sur mon vtx ? Ah oui et le buzzer, je le soude sur la sortie BB de ma FC ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnicornFPV Posté(e) Avril 5, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 5, 2018 Pas de soucis. Aucune idée pour l'OSD rx, peu être pour gérer des OSD de cam. Pour ton buzzer, oui, tu soude sur BB- et BB+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goony Posté(e) Avril 5, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 5, 2018 Salut, je pense que le port OSD RX sur le VTX sert au SmartAudio. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 5, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 5, 2018 Le 04/04/2018 at 16:17, Kreg-H a dit : Ok, merci les gars Je vais tester mon montage des ce soir. Sinon, quel est l'intérêt du SmartAudio ? Je me suis à vrai dire pas vraiment posé la question... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnicornFPV Posté(e) Avril 5, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 5, 2018 De c'que j'ai pu lire, le smart audio et l'OSD rx servent a gérer ton VTX depuis l'OSD de ta FC, pour régler les fréquences. Je te laisse le lien, ici , ou j'ai lu ça, si l'anglais te dérange pas. ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 6, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 6, 2018 Yes merci pour la lecture ! Pour en revenir au montage, j'ai bien L'osd qui s'affiche dans mes lunettes mais pas d'image ? Pourtant j'ai bien connecté comme tu me l'as expliqué c'est à dire : fils de cam sur Vidéo IN (ici à droite) et fils VTX sur vidéo OUT (à gauche) J'ai essayé d’inverser les fils IN et OUT sur la FC dans le doute... mais le vidéo du VTX est une sortie, ne faudrait -il pas inverser ? Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
UnicornFPV Posté(e) Avril 6, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 6, 2018 Tu peux essayé de ne pas passer par ta carte pour l'OSD ? Histoire d'enlever la possibilité d'un problème de caméra ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 6, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 6, 2018 Ouais, j'ai cramé ma cam, elle n'a pas du supporter le court circuit de l'autre fois... erreur de débutant J'ai bien du jus qui arrive sur mon connecteur PIN de la cam donc quasi sur qu'elle soit HS Plus qu'à recommander une cam 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 11, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 11, 2018 hello, Je reviens vers vous car j'ai toujours ce problème à savoir que je n'ai pas d'image... j'ai changé de cam, en pensant l'avoir grillé, mais visiblement non. mon VTX est neuf également. j'ai bien l'affichage de l'osd au démarrage, mais ensuite pas d'image écran noir avec beaucoup de lignes j'ai essayé sans passer par la FC c'est à dire: le fil signale (jaune) venant de la cam directe sur le VTX comme sur l'ancienne config mais là bizarre pas d'image non plus ... Voici un plan de montage trouvé sur le net voici le mien Fil jaune venant de la cam, fil vert allant au VTX, rouge, GND alim VTX Et le violet c'est le Vbat Ensuite sur le VTX ici à droite, en dessous du fil vert, GND et rouge 5V OUT qui partent à la cam Une âme charitable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DJox Posté(e) Avril 11, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 11, 2018 (modifié) Avec un multimètre, tu as bien les 5V qui arrivent sur la cam? C'est quand même fou que même en direct de la cam au vtx rien ne passe Modifié (le) Avril 11, 2018 par DJox Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 11, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 11, 2018 Yep, j'ai du 3.30 V qui arrive sur le Pin cam ... Pas assez pour alimenter la cam ça non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 11, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 11, 2018 Par contre, j'ai bien du 5V qui part de la Fc au VTX, mais du 3.30 sur le VTX (GND et rouge) qui partent à la cam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DronemyRide Posté(e) Avril 12, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 12, 2018 (modifié) Je vais surement dire une connerie mais, si je suis le plan que tu as trouvé et compare avec la photo de ton montage , il me semble que tu as inversé v in et v out. Le vert irait a la place du jaune? Edit: ce n'est pas le schéma de montage de ta carte, en zoomant les fils sont bons. Dsl. Bon bin j ai pas fait avancer le schilimiliblick. Modifié (le) Avril 12, 2018 par DronemyRide 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 12, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 12, 2018 Yep, Eh non, le Vin part bien à la cam ! J'avais déjà essayé d’inverser le Vin avant de griller mon VTX, mais comme UnicornFPV m'a expliqué je devrais avoir fil cam (jaune) sur Vin de la Fc et fil vert Vout de la Fc au VTX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 12, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 12, 2018 C'est good, DronemyRide ton com avait finalement su sens Je n'avais pas inversé Vin V out mais plutôt mal connecté ma cam: j'ai voulu reprendre mon ancien montage de combo FC ESC précédant du coup, ça m'a induit en erreur Au lieu de connecter mon GND et RED venant de la cam au VTX comme sur mon montage, j'ai repris le plan posté plus haut (merci DronemyRide de m'avoir ouvert les yeux ) et je les ai donc connectés à la FC. Maintenant, j'ai bien du 5V qui sort du PIN Cam et donc de l'image ! Bref paye ta galère de débutant ! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GodsWarrior Posté(e) Avril 12, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 12, 2018 Du coup, ta première cam n'est pas morte ? Merci du retour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DronemyRide Posté(e) Avril 12, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 12, 2018 Ah bin cool alors... je vais continuer à vous inonder de mes observations... en fait j 'apprends, donc je bouffe du tuto youtube tous les jours pour réassembler un speed addict 180 acheté d occaz, pour me faire la main. J'attends un bnf pour enfin pouvoir voler avec autre chose que le petit hubsan 502 😁 . Content d avoir pu t'aider ✌ 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kreg-H Posté(e) Avril 12, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 12, 2018 Citation Il y a 7 heures, GodsWarrior a dit : Du coup, ta première cam n'est pas morte ? Merci du retour. De rien, J'ai pas test encore, mais je pense que oui ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
