Bonjour à tous, je viens de remapper mes moteurs car la piste de la sortie 4 était grillé. Depuis avoir fait cette manipulation, mon buzzer externe fonctionne en même temps que le buzzer de la carte de vol. Mes moteurs agissent bizarrement aussi lorsque mes buzzers font bip bip, ils semblent donner des genres d'à-coups.
Je suppose qu'il faut régler ça dans betaflight au niveau des sorties ? Comment savoir que mon Rx3 par exemple représente le B02 dans le logiciel ?
Merci à vous
Hop je déplace dans la section moteurs c'est plus approprié.
T'as dû activer l'émulation du buzzer avec les moteurs sous BF et jdois avouer quand sans quad sous la main je ne sais plus où ça se trouve...
Mais le comportement des moteurs est à priori normal si les ESCs les font sonner :)
Merci mais je viens juste de flasher les esc avec une version antérieure (ils fonctionnent avec le protocole dshot600) et maintenant plus de mouvement bizarre des moteurs .j'étais auparavant avec la version 16.7 et je suis redescendu à la version 16.5 . Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ça faisait ça . Merci à vous
