Siwoar Posté(e) Avril 15, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 15, 2018 Bonjour à tous , ayant décider de plancher sur le côté programmation du drone , j’ai décidé de le connecter à mon ordi et flasher la naze32, en oubliant de faire une sauvegarde .... Et la c’est le début des ennuis, quand je vais dans l’onglet reciever et que je suis en ppm dans mes réglage rien ne se passe pourtant là radio est bien binder et je suis sur qu’elle marche car en passant en pwm dans les réglages j’ai un signal... je suis débutant, et je dispose d’un Assassin 180 de chez eachine ,ainsi qu’une radio flysky i6 merci d’avance pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Offkid Posté(e) Avril 16, 2018 Signaler Partager Posté(e) Avril 16, 2018 Même problème sur autre matos... Je suis également preneur pour une réponse! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siwoar Posté(e) Mai 2, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 2, 2018 PROBLÈME RÉSOLU !!! Il fallait aller dans l'onglet CLI sur cleanflight : taper : dump et regarder si rxfail 0 ,rxfail 1 ,rxfail 2 et rxfail 3 sont suivi d'un a si oui il faut les changer pour cela toujours dans le CLI taper : rxfail puis : rxfail 0 h entrer : rxfail 1 h entrer et ainsi de suite, pour vérifier s'ils sont tous bien passer en h on tape : rxfail et normalement ils devraient tous être suivi d'un h ensuite taper : save sinon il faut tout recommencer joie et jubilation ,tout fonctionne par contre pas a la bonne place... dans se cas il faut changer l'ordre AETR1234 pour cela (toujours dans CLI) taper : map cela vous affiche l'ordre actuel ,ensuite taper : map XXXXXXXX avec l'ordre choisis par exemple pour moi c'est : AE21TR34 ensuite taper : map pour vérifier l'ordre puis : save pour ma part tout fonctionne correctement j’espère que cela va t'aider ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
