Remaping moteurs ?
toper
est-ce possible de remaper ses moteurs sous kiss, ou il faut dessouder / ressouder  ?
Modifié (le) par toper
Il faut aller dans l'onget "ESC", lipo branchée et hélices enlevées. Si tu vois le numéro de firmware à droite du numéro des ESC, c'est qu'ils sont reconnus.
En dessous tu as des cases à cocher "Reverse ESC direction", tu coches et tu sauves. Accessoirement tu croises les doigts, chez moi ça marche un peu quand ça veut...
Ben c'est des Kiss32A en dernier firmware....
La coche ne fait pas tourner les moteurs en sens inverse....
Je n'ai pas de "Reverse ESC direction", mais un "inversion du Yaw" ou un truc dans le genre...
Du coup j'ai soudé les pads sur les ESC (2 sur 4) et les moteurs tournent bien en sens inverse.
Mais maintenant qu'ils sont inversée, dois-je laisser cette coche ??
Et autre question: comment affecte-t-on un port (TX, RX) à un protocole (Tramp, smartoprt, etc...) comme sous BF (si ça fonctionne sous BF...)
Car j'ai bien paramétré mon VTX en tant que TRAMP HV dans le GUI, mais le changement de fréquences via ma QX7 ne fait rien....
Et comment la carte sait que tel TX ou RX fait tel ou tel chose ?...
[EDIT]: C'est la doc kiss qui nous l'indique et c'est immuable ?
Il y a 10 heures, toper a dit :
Dois-je dire quelque part dans le GUI que mes moteurs tournent à l'envers (comme sous BF) ou pas ?
Oui, yaw inversion comme expliqué plus haut. D'ailleurs pour inverser le sens des moteurs tu pouvais le faire dans l'onglet ESC Flasher au lieu de souder ;)
Pour les TX/RX tout est figé chez Kiss et expliqué sur la doc officielle avec le super schéma de Philipp Seidel.
Yes
il y a 53 minutes, Motard Geek a dit :
Ah, pas fais attention.... bon, je le saurais. Pour es TX/RX oui j'ai compris en reprenant la doc.
Normalement il est terminé, mais je pars en vacances.... Pas de vol avant une semaine
