Pas de retour vidéo Foxeer HS1177v2
Elysium
ALEEED !
Salut à tous, j'ai un petit problème avec ma cam Foxeer HS1177v2. J'ai po d'images. Ça ne vient pas du VTX, car j'ai l'OSD. Ce n'est pas un problème d'alimentation car la couleur de l'écran change quand je branche le connecteur sur la caméra, il passe de gris à noir, je suppose donc qu'elle n'est pas grillée. Puis ce n'est pas à cause du câble "Cam", je l'ai changé et...ça n'a rien changé...
Bref, vous auriez une solution ?
Bon vol !
