tbs unify pro audio et smart audio
matex63
ok merci! il me semble qu'il est dit "
Lorsque vous utilisez des périphériques TBS, vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire, il suffit de connecter le signal du microphone (de ZeroZero2 par exemple) au port smartaudio ainsi que le signal de contrôle numérique."
tu coup pour moi ça marché!
Citation
smartaudio is a combination out of a audio signal and a digital control signal.
Both signals are merged together to one simple audio signal.
SmartAudio has been invented by TBS in 2015.
Audio Signal is provided from a microphone.
The digital signal can be used to remote control the VTX,
Camera etc. and is a simple serial signal
There are several platforms supporting SmartAudio already and more coming.
Below you can find the links how to connect and use SmartAudio over different setups:
Citation
en francais :
Les deux signaux sont fusionnés en un seul signal audio simple.
SmartAudio a été inventé par TBS en 2015.
Le signal audio est fourni par un microphone.
Le signal numérique peut être utilisé pour commander à distance le VTX, la caméra, etc. et est un simple signal série.
Il y a déjà plusieurs plates-formes supportant SmartAudio et d'autres à venir.
Ci-dessous vous trouverez les liens pour vous connecter et utiliser SmartAudio sur différentes configurations :
d'apres ce que je lis oui on peut faire les Deux en même temps
Ils disent d'installer un condo sur l'audio, pas simple à trouver d'ailleurs.
Je pense que c'est pour éviter d'avoir des parasites sur le retour audio dans l'écouteur.
Sur le Vortex 250 quand on coupe pas la télémtrie, sur le retour audio on a un BIP BIP sans arrêt qui casse la tête, on peut le voir sur certains DVR. Je pense que c'est la même chose pour le TBS Unify...
Mais rien de sûr, à votre place je suivrai les conseils de TBS avec ce petit condo 🙂
  • 5 months later...
Bon j'arrive un peu tard, mais j'ai effectué quelques tests de mon coté.
Comme la dit @Qnnk
Le 07/07/2018 at 12:09, Qnnk a dit :
Sur le Vortex 250 quand on coupe pas la télémétrie, sur le retour audio on a un BIP BIP sans arrêt qui casse la tête.
Effectivement j'ai tester sans condensateur et il y a bien ce bip insupportable, si je désactive le smart audio le bip s'arrête (rien d'anormale).
Mais maintenant j'aurai besoin d'aide pour pouvoir choisir un condensateur. Je ne m'y connais pas du tout en condensateur mais je pensais choisir celui ci. J'aimerai avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connais pour savoir s'il est adapter a la situation.
Pour info j'utilise un : micro 12v et un tbs unify pro v3.
Voila merci d'avance pour vos réponses.
Modifié (le) par Crayzzit
il y a 49 minutes, vinadre a dit :
oui ton condensateur est bon ya pas plus de 5v sur le signal smartaudio
Si tu veut pas de frais de port passe par ebay par exemple :
https://www.ebay.fr/itm/263863452115
Merci !
Et une dernière petite question : comment je relie le condensateur ? Faut il que je coupe le fil de mon micro en deux pour relier un bout a une "pointe" du condensateur et relier l'autre bout a l'autre pointe pour ensuite joindre le fil sortant du condensateur a mon smart audio ?
Edit
Ma phrase est pas super compréhensible du coup j'ai fait un très joli schéma :
il y a 14 minutes, vinadre a dit :
Oui c'est bien cela, sur l'article ils parlent de rajouter une résistance 4k7 ohms si le son est trop bas (1/4 watt suffi)
Essai de prendre les 2 sur ebay , ca t'évitera de faire 2 commandes surtout que ca coute moins d'un euro
ça marche je vais acheter ça de suite, merci encore !
