Lignes noires lors d'accélérations
Arnotobus
Salut la compagnie,
J'ai eu un crash récemment qui a arraché l'embout de la pigtail de mon TBS Unify. Je l'ai remplacée par une que j'avais en stock mais pas exactement le même modèle. J'ai également remplacé l'antenne au passage.
Le problème c'est que depuis, j'ai des lignes noires qui apparaissent lors des poussées de gaz. J'ai lu que c'était généralement dû à un problème d'alimentation du VTX, c'est bien ça ?
Du coup il vaut mieux faire quoi: changer carrément le VTX ou juste acheter une "meilleure" pigtail (celle d'origine du TBS) ? Ca peut améliorer la chose ?
  • 4 weeks later...
Hello, je sais pas si tu as réglé ton soucis depuis mais les bandes noir c'est un problème d'alimentation, j'avais le même problème, j'ai directement branché mon VTX sur la lipo et ça a réglé le socuis (Attention vérifie bien que ton VTX accepte de recevoir le voltage de ta lipo,16,8V pour 4S et 25,2V pour du 6S, autrement il va griller)
