fred44690 Posté(e) Juillet 8, 2018 Signaler Partager Posté(e) Juillet 8, 2018 Bonjour, j'ai quelques questions sur le fonctionnement du rssi!Ma configuration:-Radio flysky Th9x flashé en er9x- récepteur copie du fs A8 v2Lien: https://m.banggood.com/fr/818CH-Mini-Receiver-With-PPM-iBus-SBUS-Output-for-Flysky-i6-i6x-AFHDS-2A-Transmitter-p-1183313.html?rmmds=myorders -pas problème de bind car j'ai un multiprotocol qui prend en charge le protocole AFHDS 2A. Je suis binder en sbus et tous fonctionne bien dans l'onglet radio de l'omnibus F4 pro v3. Voila pour la configuration, Donc dans la radio ch10 un switch qui me sert pas pour avoir le rssi . Il bouge bien dans l'onglet radio et dans l'onglet rssi j'ai mis ch10.Dans l'onglet osd j'ai bien sélectionné rssi . Le problème c'est en vol j'ai toujours 99 % de signal ou 0% celon possition du switch.[emoji53]Est il possible d'avoir le rssi avec ma configuration ou c'est un truc que j'ai mal fait????MERCI de vos réponses!!!! Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goony Posté(e) Juillet 8, 2018 Signaler Partager Posté(e) Juillet 8, 2018 Salut, Dans BetaFlight, choisir le canal RSSI sert à indiquer à BF quel est le canal du récepteur qui envoie la valeur du RSSI. Mais il faut configurer la radio et le récepteur pour qu'effectivement, cette valeur de RSSI soit transmise sur un canal. Cela dit, je ne sais pas si c'est possible de le faire avec ta radio. Actuellement, le canal 10 envoie la valeur selon le switch qui lui est assigné. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
