problème de connexion avec BLHelisuite
lenny 022
Salut les amis voilà j'explique mon cas,j'ai un soucis de connexion avec BLHelisuite,il me met un message d'erreur,pourtant j'ai fait tout comme dans la vidéo qui est sur le forum mais rien a faire il n'arrive pas à me reconnaître la version betaflight pour commencé et il ne reconnait pas mon port usb.
Bon et bien je viens vers vous ci vous aussi vous avez le même problème que moi.
Merci les amis.
tu as les bons drivers ? (vas voir dans ton gestionnaire de périphériques, branche ton quad et vois ce qu'il se passe)
Il faut sélectionner le port manuellement dans le menu déroulant sous blheli !
  • 3 years later...
salut tout le monde je rebondis sur le sujet moi ca ne fonctionne pas nan plus sauf que le messages qui est affiché dit
" please check usb/serial Port-und power- connections to the interface"
je comprend pas ce que je dois faire...
merci d'avance pour l'aide
Modifié (le) par Carloos
Il y a 3 heures, Carloos a dit :
As tu mis une lipo par hasard ?!
''S'il vous plaît, vérifiez le port usb et la connexion d'alimentation''
