thedom Posté(e) Octobre 20, 2018 Signaler Partager Posté(e) Octobre 20, 2018 (modifié) Bonjour à tous, J'ai récememnt acheté un Emax Hawk 5. C'etait ma 2ème session de vol aujourd'hui. Tout fonctionnait à merveille. J'ai vidé 8 batteries. Je plug la 9eme. Le quad s'allume normalement, j'active le switch d'armeent... et là, ça n'arme plus ! J'entends bien le bip long puis le bip court quand j'active le switch d'armement, sauf que les hélices ne tournent pas. Pourtant la commande des gaz est bien en bas, le quad est bien à plat. D'ailleurs, si j'essaye d'armer avec la commande des gaz PAS en position basse, j'ai bien les bips en continue d'alerte, ce qui montre que le problème ne vient ni de la télécommande, ni de la position du throttle à priori. ,,. Rentré chez moi, j'ai fait les contrôles sous betaflight. J'ai recalibré. Level ok, plage throttle OK, switch d'armement OK. Et pourtant ça n'arme plus. Une idée du problème svp ? Prb matériel ? Merci pour votre aide. Modifié (le) Octobre 20, 2018 par thedom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Octobre 20, 2018 Signaler Partager Posté(e) Octobre 20, 2018 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SupraDolph Posté(e) Octobre 20, 2018 Signaler Partager Posté(e) Octobre 20, 2018 Que dit la CLI "Status" ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thedom Posté(e) Octobre 26, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 26, 2018 (modifié) Merci pour vos réponses. Une fois la RC allumée, ca indique juste « CLI » pour le arming disable flags..Donc sauf erreur, rien d’anormal à ce niveau là si je m’en réfère à ce tableau : https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety Et pourtant, une fois sorti de Betaflight et le câble débranché, ça n’arme toujours plus. est ce que ça signifie que c’est un problème matériel ? Carte mère dead ? merci pour votre aide. Modifié (le) Octobre 26, 2018 par thedom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Octobre 26, 2018 Signaler Partager Posté(e) Octobre 26, 2018 Si ça se trouve il s'arme mais tes moteurs ne tournent pas. T'as essayé de mettre du gaz ? Envoyé de quelque part avec un truc qui sert à envoyer des messages. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guitoongb Posté(e) Octobre 26, 2018 Signaler Partager Posté(e) Octobre 26, 2018 (modifié) Une remarque bête , tu a réglé a combien le voltage max de la cellule Lipo sur betaflight , je te dis cela car je me suis trouvé bien bête un jour avec mon x220s , un de mes batteries était un Poil trop charger et le drone ne voulais pas s'armer et sonnait J'ai compris plus tard que le drone pensais avoir un 5s pas assez chargé , du moins le soucis venait de là Modifié (le) Octobre 26, 2018 par guitoongb 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thedom Posté(e) Octobre 26, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 26, 2018 Merci pour vos suggestions mais malheureusement, j’ai testé/vérifié et toujours rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Octobre 27, 2018 Signaler Partager Posté(e) Octobre 27, 2018 Tes sticks bougent dans betaflight (lipo branchée bien sur...)? Envoyé de quelque part avec un truc qui sert à envoyer des messages. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thedom Posté(e) Octobre 27, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 27, 2018 Oui, ils bougent correctement (que la lipo soit ou non branchée). idem pour les switchs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
