paodao Posté(e) Novembre 19, 2018 Signaler Partager Posté(e) Novembre 19, 2018 bonsoir je suis nouveau dans le monde des drones. Je me trouve devant un problème étrange avec un eachine qx65. J'ai reçue le coli avec le drone aujourd'hui. Je l'ai testé directement et il a bien fonctionné. Après un moment les batteries étant vide je les ai mise à recharger. Et depuis: -j'enclenche le switch sur la rc pour armée les moteurs -j'augmente la manette des gaz -tous les moteurs s'arrette (ou se désarme je ne sais pas) J'ai fait plusieurs test pour essayé de comprendre mais je seche: -J'ai testé en ne laissant qu'un seul moteur de branché, cela fonctionne pour les 4 moteurs, mais dès que j'en branche 2 cela ne fonctionne plus. -Quand je teste les moteurs dans betaflight (donc branché sur batterie et USB) ils fonctionnent bien. Je me demande si j'ai correctement rechargé les batteries (ce qui pourrait expliquer pourquoi avec 1 ca fonctionne). J'ai regardé les infos que donne betaflight sur la batterie et elles m'on l'air correct (mais je ne connais pas) Connected Yes (Cells: 1) Voltage 4 V mAh used 131 mAh Amperage Du coup je ne comprend pas trop ce qui change quand le drone est branché sur betaflight et que les moteurs fonctionnent. Peut être des sécurité en moins) Si vous avez des idées je vous remercie par avance a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Novembre 20, 2018 Signaler Partager Posté(e) Novembre 20, 2018 Salut, bizarre... comment et avec quoi charges-tu tes batteries ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
paodao Posté(e) Novembre 20, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Novembre 20, 2018 salut j'ai testé avec 2 types de truc - 1 chargeur lipo eachine 6 in 1 relié au 220 par un adaptateur secteur 12v/2A les batteries sont des eachines HV 4 35V 250mAh 30/60C 3.8V 0.95WH le chareur est prevu pur pouvoir charger 2 types de batterie, du coup il y a 2 switch pour choisir entre 0.2A/0.6A et 4.20V/4.35Vau debut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
paodao Posté(e) Novembre 20, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Novembre 20, 2018 (modifié) salut j'ai testé avec 2 types de truc - 1 chargeur lipo eachine 6 in 1 relié au 220 par un adaptateur secteur 12v/2A les batteries sont des eachines HV 4 35V 250mAh 30/60C 3.8V 0.95WH le chareur est prevu pur pouvoir charger 2 types de batterie, du coup il y a 2 switch pour choisir entre 0.2A/0.6A et 4.20V/4.35V au debut les switch etatient sur 0.2A/4.2V, je les ai passé par la suite sur 0.6A/4.35V -1 chargeur USB (1 espece de petite carte avec un prise usb soudé dessus) merci a+ Modifié (le) Novembre 20, 2018 par paodao Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
