QX7 bloquée sur l'écran de Boot "OpenTX"
yoyodec
j'ai un gros problème avec ma radio (Taranis QX7 FCC OpenTX 2.2.2), quand je la démarre,elle s’arrête à l'écran de Boot "OpenTX". Obliger de débrancher la lipo.
Voici les différents tests que j'ai fait:
- démarrage normal --> bloqué sur le logo "OpenTX"
- démarrer avec ou sans la carte SD --> bloqué sur le logo "OpenTX"
- démarrage Boot-loader --> c'est bon ça démarre...
- Formater carte SD --> Rien à changer.
- enlever la pile pendant plus d'une minute (comme pour une carte mère d'un PC) --> Rien à changer.
- Lire le modèle et les réglages de la radio --> Companion (OpenTX 2.2.2) plante...
- transférer une sauvegarde de la radio --> Companion (OpenTX 2.2.2) plante...
- Créer une sauvegarde de tous le réglages et modèle de la radio --> Companion (OpenTX 2.2.2) plante...
- Transférer ou lire le firmware de la radio --> tout passe nickel
Dans le menu Bootloader:
- write firmware --> tout passe nickel
- Restore EEPROM --> "No version found"
J'ai voulu couper ou copier le fichier "EEPROM de ma Taranis, impossible, cela me fait planté la QX7
Sinon, est-ce qu'il est possible que si, quelqu'un me donne son fichier de sauvegarde "EEPROM" (en OpentX 2.2.2) de sa QX7, que je le copie sur ma carde SD et que le restaure depuis le BootLoader, est-ce que cela pourrait marcher.
PS: je pense que mon "EEPROM" est défectueux, ma sauvegarde est sous OpenTX 2.2.0 (de mémoire).
Modifié (le) par yoyodec
Rajout de texte
Il y a 8 heures, yoyodec a dit :
Ça m'est arrivé après un flash a partir de linux. J'ai reflashé tout à partir de windows, boot et fichiers et c'est reparti
Par rapport à la photo "companion 2.2.2", comment faut t'il faire pour flasher l'EEPROM de la QX7,
Sachant que 1;2;3 font planter "Companion" et que 4 et 5 marche nickel.
j'ai voulu installé les firmware disponible sur le site "Frsky" (FW-X7-X7S-20180625), mais il y en plusieurs, lequel choisir:
- x7x7sfccM1_20180625.bin
- x7x7sfccM1_20180625.dfu
- x7x7sfccM2_20180625.bin
- x7x7sfccM2_20180625.dfu
bin ou dfu, M1 ou M2, radio allumé ou éteinte
Je suis complètement perdu (à croire que ma QX7 est HS, snif....), une aide charitable serait la bienvenue....
à l’instant, crabos a dit :
LA manip de la dernière chance : Appuyez longuement sur le menu, 4 pressions lentes sur la page, menu long, entrez. C'est la réinitialisation de l'eeprom.
Ensuite recopie proprement l'arborescence fichiers officielle
  • 2 months later...
