branchement du récepteur fs-a8s sur wizard x220s
benjamin
salut,
je voulais savoir comment brancher mon récepteur (fs-a8s) sur mon drone (wizard x220s) car j'ai beau lire des post et regarder des vidéos j'ai toujours peur de faire quelque chose de travers .
Malgré ça, j'ai quelques pistes comme le pontage pour le i-bus et le s-bus
Résultat de recherche d'images pour "pontage i-bus sur wizard"
Résultat de recherche d'images pour "fs-a8s"
et aussi je ne sais pas si il faut couper le fil pour le ppm (fil jaune) et garder seulement le i-bus et le s-bus ainsi que l'alimentation.
Yo ! Tu soude le ppm a un uart libre, tu soude les cables d’alimentation, et tu active l’uart que tu as choisit dans bf (dans l’onglet ports) 😉 pas besoin de sbus ! Bien sûr n’oublie pas de binder ton rx et de sélectionner le bon mode de communication (ppm rx) pour toi dans l’onglet configuration de bf 😛
Modifié (le) par JBF
Y en a plusieurs, la ou y a écrit rx1 ou tx1 c’est l’uart 1, rx2 et tx2, uart 2 et ainsi de suite 😉 mais sur cette carte t’en a un dédié au ppm, c’est sûr le pad ppm 🙂 en haut à droite sur la photo que tu as envoyé
ça ne veut pas marcher, je ne sais pas si c'est à cause de mes branchements ou de mes réglages sur betaflight
pour les branchements : le fil rouge avec le fil rouge, le noir avec le noir et le blanc avec le blanc
et le jaune soudé au pwm1
je ne sais pas si il faut faire le pontage pour le i-bus et le s-bus
Modifié (le) par benjamin
Il faut souder le blanc (iBus) ou le jaune (PPM). Bon chez moi j'ai relier les deux (j'ai commencé en PPM puis changé pour l'iBus pour avoir plus de canaux) mais sur mon FC ce sont deux PIN séparés.
Je ne connais pas la carte mais je pense qu'il faut faire se pontage oui et dans BF sélectionner iBus et cocher le bon UART.
