FC et RSSI
David ML
il y a une heure, David ML a dit :
Bonjour à tous
J'ai un endroit à souder sur ma FC où il y a RSSI de marqué, je voulais donc savoir à quoi il servait (Je crois que c'est pour le signal de la connexion) et surtout savoir à quoi il faut le connecter.
J’espère que vous pourrez m'aider, merci
Salut si tu vole avec une F4 qui ne possede pas d'inverseur alors c'est pour le RSSI un-inverted et pour toutes les autres FC c'est le pad qui est fait pour y souder le cable Smartport si je ne dit pas de betises
il y a 57 minutes, David ML a dit :
Salut désolé je n'ai pas pu te répondre, j'ai un fr sky RXSR
pas de souci!
Alors il faudra connecter ton r xsr sur l'entrée SBUS de ta fc et pour avoir le RSSI et la télémétrie, il te faudra souder le petit pad "uninverted smartport" sur la carte du rxsr et le raccorder sur un uart tx et configurer cet uart sous betaflight  pour télémétrie smartport !
tu as nombre de conversation à ce sujet et de tuto sur youtube pour t'aider !
pas de souci!
C'est comme dans cette vidéo à la 45eme seconde? Ca va pas être évident de souder la partie du R XSR
ceci dit avec un petit fer a souder en étant souple ça passe tout seul !! mais faut pas rester 10 sec sur la pastille sinon ca l'arrache !!!
pour les 2 r xsr que je possède ca c'est bien passé !
il y a 54 minutes, Joelamoule a dit :
Bon et bien j’espère y arriver 🙂
