Marmotte des Pyrénées 6s
quazardous
Oops I did it again...
Une build simple, sans chichi (ni TPU).
J'ai essayé d'avoir le câble xt60 le plus court possible pour éviter les casses connecteurs vs hélices.
Le vifly est accessible depuis l'avant.
Le r-xsr éloigné du vtx.
Mécaniquement tout est soft mount (la stack est quasiment sur amortisseur).
Condo le plus discrets possible...
Voilà quoi. Reste plus qu'à la tester.
9 mai 2019 Update moteur !
15 mai : ajout d'une Firefly 2 avec alim sur Lipo (la Firefly s'allume quand on branche)
Août 2019 : ajout TPUPSX_20190813_000610.thumb.jpg.4bc3d5fb56c89fbbde0933d16fe2c729.jpg
POIDS : 421 grammes
Liste des composants
Frame
Armattan Marmotte 5" 100 €
FC
Matek F722-se 38 €
ESCs
4 x Holybro Tekko32 35A 60 €
Moteurs
4 x Amaxinno 2207.5 1800kv 80 €
Jeu d'hélices
1 x T-Motor T5143 3 €
Caméra FPV
Foxeer Falkor Mini 31 €
Émetteur vidéo
AKK FX2 Ultimate 23 €
Antenne vTx
Lumenier Micro AXII Shorty 18 €
Récepteur radio
FrSky R-XSR 22 €
LiPo
CNHL MiniStar 6S 1250mAh 30 €
Prix total : 405 €
Modifié (le) par quazardous
Firefly
  • J'aime 9
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
J'avais un peu la boule au ventre au premier allumage à cause des petits soucis que j'ai eu sur le gecko... En plus j'avais des valeurs de résistance et de conduction pas limpides. Le multimétre avait tendance à sonner puis s'arrêter de sonner en mode continuité, ça le fait parfois, doit y avoir une valeur seuil avec un rétro contrôle qui n'est pas instantané, mais là cet plus appuyé que sur d'autres builds...
Bref même avec le smokestopper, y'a petite adrénaline...
il y a 52 minutes, quazardous a dit :
Avec le poids de cette marmotte... C'est comme les marmottes de la vallée des merveilles, obèses à cause des touristes.
Mon poulet Normand sera encore pire. Il ne se gave pas qu'à la haute saison, il est gavé à la crème fraîche toute l'année 115g la marmotte pour 125g le coq.
J'ai l'impression que ton build est "beau" "bon" donc je compte m'orienter comme toi (te recopier 😕).
Maintenant avec le recul quel est ton ressenti? tu le trouves comment? et si tu devais refaire (cette Marmotte), tu ferais pareil ou tu changerais un ou plusieurs composants ?
Désolé pour les petites questions et merci d'avance 🙂
Il y a 7 heures, Joelamoule a dit :
Il pense qu'il aurai du mettre un ESC 4 en 1 parceque sur les bras et de 1 c'est moche, de deux......😈😈😈😈😈
----->ok ok je sors
Je les trouvs trop belles ces ESC ça serait dommage de les planquer. J'ai mis des thermo transparentes exprès pour toi.
Vu que j'ai déjà grillé un moteur je suis content d'avoir des séparé. J'ai aussi changé l'ESC dans le doute. 1 sur 4 😘. Tu veux ma meuleuse pour faire pareil sur tes 4in1 ?
Il y a 10 heures, PoRcY a dit :
J'ai volé que 2 fois avec les amaxinno donc pour le moment niveau moteur c'est juste une impression... Qui est bonne.
J'ai pu testé le VTX et RX jusqu'à 500 mètres (mesure gmap de la longueur du spot). Nickel. Une petite allerte RX mais pas ressentie aux commandes.
J'ai mis des softmount mais faut que je teste sans car ça vibre beaucoup (j'ai perdu les vis d'un moteur et le moteur est mort).
J'ai ajouté une petite Firefly pour pouvoir constater les vibrations. J'ai pas pu revoler encore...
Faudrait ajouter des protections de bout de bras en TPU...
C'est une build jeune pour le moment...
Ahah pour les ESC pareil je trouve que s'ajoute un petit coté "sport".
D'accord merci pour les réponses.
D'après pas mal de sujet souvent les soufmount moteur "accentue" les vibrations donc j'essayerai sans moi.
Je vais partir dans plus ou moins ta config.
Du coup, j'ai apporté beaucoup de soin au montage de la stack en ajoutant des joints toriques entre chaque étage pour que la FC soit moins soumise aux vibrations latterales.
J'ai aussi essayé de laisser du jeu lors de la soudure des câble ESC pour moins rigidifier...
Si y'a un truc à travailler c'est peut être de mettre le VTX sur la partie arrière pour libérer un étage pour une PDB. Mais faut déplacer le RX... J'aime chipoter lol
