1er build et moteur qui se bloque lorsque je mets les gaz
vinceT
Bonjour à tous, c est mon 1er build et j ai un soucis lorsque je mets les gaz dans BF ou dans blheli suite mes moteurs se coupent des que j atteint les 1400.
J ai monter une matek 722-se avec 4 esc Aikon ak32 35A, les moteurs sont cheap, c est du DYS samguk shu 2300kv. J ai essayé avec le master ainsi que les moteur 1 par 1 et c est pareil.
Je suis en dshot.
Voici une petite vidéo qui montre le phénomène.
https://youtu.be/MruBPJPTIMQ
Si vous avez une idée car je sèche un peu vu mon expérience nulle dans ce monde du fpv.
Merci à vous par avance
Vu les bruits, t'aurais pas les vis des moteurs qui touchent les bobinages ? Est-ce qu'ils chauffent vite ?
Passe te présenter avant de te faire gronder 😉
Modifié (le) par Jerome
Bon petite verif mais non c est pas les vis. Je vais tenter de test sur 1 esc avec un autre moteur pour voir ce que ça donne. J ai essayer pas mal de settings sous blheli (timing, demag comp, current protection etc). Dshot ou multishot+Calibration...
Pas de résultat concluant en tt cas.
Je persévère
Ouais désolé, j ai merdé avec mon compte YouTube...
J ai résolu mon problème y a quelques jours a vrai dire et en fait ça venait de mon smoke stopper... Alors comme un débile, (ou un noob, enfin on peu être les 2) je pensais que ça n avait pas d importance et que je pouvais le laisser pendant mes tests. Il devait sûrement faire une résistance car à force de pousser mes moteurs, d essayer, encore et encore et ben il a fini par cramer et la pouf, plus de résistance ça a démarrer direct. Je m en suis rendu compteur à l odeur... Donc depuis plus de soucis mais plus de smoke stopper non plus.
