Eachine trashcan cloué au sol
Lourson
Bonjour, je viens de recevoir mon eachine trashcan avec ma radiocommande Flysky FS i6 en AFHDS 2A.
J'essaie depuis 1 semaine de le configurer pour voler mais rien n'y fait, je n'y arrive pas. Je tiens à préciser que je suis un grand débutant.
1) tout d'abord, je n'arrive pas à binder mon quad avec la FS i6. J'ai regardé pleins de Tuto ... en appuyant sur la BIND KEY, rien ne se produit, sur les autos il apparait souvent sur la radio " RX BINDING ...". En appuyant sur le bouton BIND du trashcan, rien ne se produit (j'utilise un instrument en plastique bien sur), ca devrait normalement laisser les LED fixes d'après ce que j'ai compris. bien sur le drone est configurer en AFHDS...
Quelqu'un pourrait il m'éclairer s,'il vous plait ? c'est frustrant de rester au sol.
2) Ensuite, concernant Betaflight (je suis sur MAC). Je l'ai téléchargé ainsi que les drivers nécessaire. Betaflight le reconnait mais me marque "waiting for data" ...
J'ai donc essayé avec BLHeliSuite : il le reconnait aussi mais me marque : Please connect ESC and power up (cycle power). Je ne comprends toujours pas à quoi cela correspond.
Bref, je fais appel à vous car je n'y arrive vraiment pas.
Avec BetaFlight configurator, je n'ai jamais eu de soucis de driver sous OSX (avec mes 3 drones dont le Trashcan). Essaye avec un autre câble USB qui fait bien Data et pas que la charge.
Pour le Bind je l'ai toujours fait à l'outil métallique en prenant gare à ne pas ripper et je n'ai pas non plus eu de problème. La procédure c'est :
  • Brancher le cable micro USB sur le drone (sans l'avoir relié à une source de courant pour le moment)
  • Mettre la radio en mode Bind
  • Appuyé sur le microscopique bouton poussoir de bind du drone
  • Tout en maintenant le bouton appuyé, brancher (idéalement demander à quelqu'un d'autre de le faire) le câble USB à une source d'alimentation (Mac par exemple)
  • La radio doit sortir du mode Bind, on peut relâcher le bouton.
merci pour ta réponse. j'ai essayé mais ca n'a pas fonctionné.
J'ai trouvé la solution. Je l'a donne aux autres qui seraient dans le besoin.
D'abord, il faut appuyer sur le bouton bind du trashcan puis le mettre en tension (par cable USB ou batterie). Il va se mettre en mode bind.
Pour la FrSky fs i6, il faut appuyer sur le bouton "bind key" puis allumer la radiocommande. celle ci se met ensuite en mode bind. Ensuite, si les 2 sont en mode bind, il vont se reconnaitre automatiquement.
Je peux donc le faire voler maintenant. Bon par contre je n'arrive toujours pas à la connecter à Betaflight.
Salut
Pour  BLHeliSuite :
" Please connect ESC and power up (cycle power). Je ne comprends toujours pas à quoi cela correspond."
Il faut retirer les hélices, (question d'habitude a prendre pour la sécurité en cas de drone plus gros), puis après ce message connecter  la batterie
Puis lire le setup (read setup) et faire les modifs. souhaitées.
pour beta je suis sur PC
Mais lance Beta puis branche ton drone et verifie si il est reconnu puis force la connection.
bon courage
