Problème esc-moteur?
liNk26
Bonjour à tous, j'aurais besoin d'avis au sujet de mon quad.
Quand je fais des tests moteurs sur betaflight j'ai des petits soucis.
J' explique : test sans hélices
Je fais tourner mes 4 moteurs avec le pitch a differentes vitesses et des fois j'ai un moteur le 1 , qui s'arrête avec des bips qui sonnent .
À partir de là même quand je le sélectionne tous seul, il ne fonctionne plus avec le pitch et il arrive même à bouger tous seul voir tourner quelque tour, en faisant des bruits bizarre.
Je ne comprend pas trop ...
C'est mon premier quad et il a toujours pas volé.
Lors du premier test en extérieur avec les hélices il n'avait fait ça aussi mais sur plusieur moteur ...
Build:
-Matek f405 std
-esc 4 in 1 t-motor f55a pro
- moteur x nova 2207 smooth lite 2400 kv .
Merci d'avance pour vos conseil.
je suis en dshot1200 .
j'ai pas echangé la place des moteurs mais changer le moteur en question et pareil...
Est ce que tu as vérifié toutes tes soudures esc, moteurs, fc, PDB ? Surtout celle de signal, une fois j'ai eu ce problème, c'était une soudure qui c'était défaite. [emoji106] Tu peux peux être intervertir les moteurs sur betaflight pour voir si le problème est logiciel ou physique.
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
Impossible de voir la vidéo pour ma part, c'est comme sur certaines vidéos de Q... QWAD !!!
J'ai ça: 1656759338_ss(2019-05-07at03_53.05).thumb.png.26e67c5bbde5bfa05cfb22b93cdd48d0.png
'faut que tu contournes le contrôle parental que t'as collé ta bergère [emoji39]
(sinon sur cette vidéo de K-wad j' ai aussi une erreur genre 404 au bout)
