Stephane80 Posté(e) Juin 9, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 9, 2019 (modifié) Bonjour , Je suis passé de Spektrum (DX8) à la Taranis X9D Plus pour sa flexibilité et pour le moment je ne suis pas déçu . J'ai donc changé le fc du trashcan pour la version frsky . Pour le moment je découvre la Taranis mais je touche du bois tout marche plutôt pas mal. Au passage un grand merci pour tous vos sujets et les vidéos j'ai pris pas mal d'infos pour arriver à tout ce que je voulais. Il me reste juste un petit truc étrange. Sur la Taranis je récupère la télémétrie ce qui me permet de récupérer différentes infos dans la Taranis comme le voltage des batteries rssi etc ... pour créer des alertes vocales par exemple je récupère "Fuel" dans la télémétrie qui début à 100% et je fais une alerte vocale tous le 10% pour savoir combien il me reste . C'est la que c'est étrange: Au premier démarrage "Fuel" se met a 100% sur la Taranis je fais mon vol , tout est ok j'ai les alertes tous les 10% ... En fin de batterie je retire les accus du trashcan et je rebranche des nouveaux , le trashcan démarre et se connecte à la x9d Je récupère des infos de télémétrie ( il s'affichent normalement dans ma page sur la x9d) mais apparemment pas "Fuel" qui reste à l'ancienne valeur et est dans un carré noir qui clignote. A ce moment si je vol vu que je ne récupère pas "Fuel" je n'ai pas les alertes vocales tous les 10%. Par contre si je coupe la x9d et que je la redémarre là tout redevient ok il me remet Fuel 99% par exemple écrit normalement j'ai l’alerte vocale et tout refonctionne Quelqu'un aurait une piste ? C'est un bug ou il y a une astuce ? Merci d'avance pour vos réponses Cordialement , Stéphane Modifié (le) Juin 9, 2019 par Stephane80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roussboul Posté(e) Juin 9, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 9, 2019 salut. Bon je vais peut être dire une connerie mais je tente. Je ne sais pas si ceci fonctionne comme le chrono! Si oui, il faut que affecte un inter de ta taranis pour le remettre à zero a chaque fin de lipos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stephane80 Posté(e) Juin 9, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 9, 2019 (modifié) Bonjour , Merci je vais essayer avec un inter , il me semble que j'avais essayé un reset telemetrie par le menu mais que cela n'avait pas résolu le pb Enfin je vais creuser la piste de ce coté Modifié (le) Juin 9, 2019 par Stephane80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stephane80 Posté(e) Juin 9, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 9, 2019 Bon, retour de test: raz sur bouton :chrono 1, chrono 2, Vol, télémétrie et pour moi "TELE12:FUEL " ça remet bien tout à 0 comme ça le faisait par le menu mais impossible de récupérer FUEL et d'autres Je ne récupère à chaque fois que A1 A2 et RSSI C'est étrange je dois passer à coté de quelque chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
