Rusard Posté(e) Juin 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 Bonjour, je viens vers vous car j'ai un petit problème je n'arrive pas à avoir une réaction des ma télécommande sous betaflight. J'ai une tower E-max magnum mini f4 , un récepteur flit 10 et une télécomande flysky , la télécommande est bien binder avec le récepteur. je sais pas si le problème ne viens pas de compatibilité ? doc sur la tower : https://drive.google.com/file/d/1WrHFXpbMGCUid6cFjpGZrQJQBhHBxpz1/view doc sur le recepteur : https://www.rchopez.com/products/Flit-10-2.4G-10CH-Micro-Telemetry-Flysky-Compatible-Ibus-Receiver-for-FS-I6X-FS-i6S-Turnigy-Evolution/4282 Ca va faire un jour que j'essaie je ne reussit pas a faire que ca fonctionne ... je prend toute les idée merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tod Posté(e) Juin 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 Salut,Apparemment, aucune raison que ça ne soit pas compatible.Peux-tu expliquer ce que tu as fait déjà ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rusard Posté(e) Juin 18, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 (modifié) Ce que j'ai fais pour le moment c'est surtout d'essayer toutes les sorties uart, même si sur ce que j'ai compris de la doc c'est que le port doit être le uart 1. j'ai aussi essayé tout les type de signal mais normalement ma doc dit "serial_rx" et "ibus" comme signal ... Je me suis branché sur ces pattes là et je me demande si c'est juste pour un signal IBUS ? Modifié (le) Juin 18, 2019 par Rusard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tod Posté(e) Juin 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 En fait, à y regarder de plus près... Tu semble n'avoir qu'un pad sbus sur ta fc. Or le sbus est un signal inversé et le ibus non.Moi j'essaierai la commande sbus_inversion dans cli... Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rusard Posté(e) Juin 18, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 Oui je vois aussi quelque chose du genre mais faut que je trouve la commande exacte a taper dans CLI . je te redit quand j'ai trouvé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tod Posté(e) Juin 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 Get sbus_inversion, enterTu regarde si tu es sur off ou on et tu tape l'inverse... Set sbus_inversion (off/on), enterSave, enterEnvoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rusard Posté(e) Juin 18, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 La commande set sbus_inversion ne fonctionne plus. ça écrit erreur . mais j'ai trouvé celle-ci: set serialrx_inverted = ON mais ça change rien sa ne réagit toujours pas ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tod Posté(e) Juin 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 Tu as bien fait Save ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rusard Posté(e) Juin 18, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tod Posté(e) Juin 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 C'est ennuyeux... Pas trop d'autre idées là... Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rusard Posté(e) Juin 18, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 alors j'ai changé de récepteur pour le gros fs-ia 10b en ppm et la ça fonctionne sans soucis mais c'est ennuyeux de pas pouvoir utilisé l'autre merci pour ton aide .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tod Posté(e) Juin 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 Effectivement en ppm c'est ennuyeux.De rien... Peut-être qu'une solutions existe...En tous les cas il existe des récepteurs flysky qui sortent en sbus. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rusard Posté(e) Juin 18, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 et le récepteur sera pour le prochain drone avec une FC plus coopérative ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
