Xjb 145 non détecté par l'ordi
Stalk
bonjours,
je vien de recevoir le drone xjb 145 j'ai voulus le connecter sur betaflght mais le drone et pas détecter ni sur le pc ni sur le logiciel
j'ai testé de branché une lipo il demare nickel mais plus aucun signe si je commence a mettre du gaz
du coup j'ai tenté de le flashe impossible
sa me fous les boule le drone et entièrement neuf j'ai même pas pus le faire volé
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
j'ai déjà connecte un drone oui un frog 5pouce j'ai deja testé tous les port usb de mais deux pc j'ai testé tous mais cable usb rien ne veut
je les acheter neuf pas occasion
sait comme ci le drone et bricke comme un telephone mal root
2019-06-18 @ 22:12:31 -- Connexion au port série ID: 1 réussieopened with ID: $1
2019-06-18 @ 22:12:41 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2019-06-18 @ 22:12:41 -- Port série fermé avec succès.
voilas la solution
a coté du port micro usb il y a un bouton que j'ai pus avoir bien apres 1 - 2 heure de galere
alors la solution c'est
tu reste appuyer sur le bouton " celui qui se trouve a coté du port micro usb "
tu branche t'on drone
le drone se mais en mode dfu
et tu flasher t'on drone sur la bonne version
puis voilas le tour et joué
Le taux de décharge n'a aucune importance (plus il est élevé, moins la lipo galérera à fournir de gros courants).
L'important c'est la tension, et donc le nombre de cellules de la lipo, pour le XJB145 : 3S ou 4S.
La capacité est plus liée au poids que peut embarquer le quad, pour un XJB 145, pas plus de 850 mAh environ.
D'un point de vue purement pratique, le connecteur sur le XJB 145 est un XT-30.
ok merci
oui j'ai vue max 850
apres niveau de la tension de la lipo oui j'ai bien vue j'ai acheter 2 lipo en 3S 850 mah en 75c et 6 lipo en 4s 850 en 95c
pour les 4s je vais les utilise une fois bien pris en main la petite machine
  • Motard Geek changed the title to Xjb 145 non détecté par l'ordi
