Ekh4z Posté(e) Juin 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 (modifié) Bonjour, Je suis actuellement le responsable de l'électronique embarquée dans un projet de fusée étudiante. Nous aimerions enregistrer des vidéos embarquées de notre vol, et mes recherches me portent à croire que les cameras de FPV pourraient convenir à nos besoins pour plusieurs raisons (principalement masse, encombrement, et qualité vidéo). Nous ne souhaitons pas nécessairement téletransmettre notre vol, mais plutôt l'enregistrer sur une carte SD. J'ai quelques questions que je préfererais éclaircir avant d'acheter du materiel qui ne serait pas adapté à mon besoin. J'ai repéré ces articles: RunCam Split 2 Foxeer Mix HS1221 Eachine Stack-X F4 (sans flight controller) Je n'aurais pas de Flight Controller pour fournir un OSD, est-ce dérangeant ? La camera se mettrait-elle à enregistrer sur la carte SD dès son allumage, ou y'a-t-il une manip particulière à faire avant ? Ducoup, je n'ai aucune raison de connecter les sorties vidéos du module déporté carte SD. Est-ce dérangeant ? Merci d'avance pour vos réponses. Modifié (le) Juin 18, 2019 par Ekh4z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quazardous Posté(e) Juin 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 18, 2019 Une caméra fpv est juste une caméra. Ça sort un signal vidéo classique PAL ou NTSC. Pour enregistrer il faut ajouter un enregistreur (une petite carte dédiée). la carte contrôleur vient ajouter un OSD au signal éventuellement si on branche la caméra dessus. Il existe sinon des petites caméra autonomes. Go pro session étant la plus utilisée. Mais il y'a aussi des moins chère. Je pense aux Firefly qui contiennent donc une caméra et l'électronique d'enregistrement et éventuellement une batterie. Peut être qu'une Firefly démontée serait intéressante... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ekh4z Posté(e) Juin 20, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 20, 2019 Merci pour votre réponse. En effet, les camera FPV sortent juste de la vidéo, mais les articles que j'ai repéré (linkés dans le premier message) semblent avoir un slot pour carte SD déporté, et je ne savais pas comment cela fonctionnait. Je vais regarder du coté des firefly, mais je voudrais quand même savoir, au moins par curiosité, comment l'ordre d'enregistrement est donné sur de tels modules... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quazardous Posté(e) Juin 20, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juin 20, 2019 il y a 5 minutes, Ekh4z a dit : comment l'ordre d'enregistrement est donné sur de tels modules c'est basique (comme sur les firefly) c'est soit quand on appuie sur un bouton poussoir soit quand le jus arrive... du coup si on s'y connait assez on peut dédier des UART ou des sortie moteurs de la FC ou quoi pour simuler un appuie sur un bouton poussoir (sans doute une petite résistance à coller quand même mais j'y connais rien en électronique). Mais le mieux est d'enregistrer en continue ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ekh4z Posté(e) Juin 30, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 30, 2019 D'accord, merci pour votre réponse. Le mieux est d'enregistrer en continu oui, si possible dès l'appui sur un bouton. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
