Problème(s) Eachine us 65 et jumper t12
sixwood
Bien le bonjour !
J'ai acheté un eachine us65 pour débuter petit le hobby...
La configuration a été compliquée mais grâce à plusieurs conseils sur FB j'ai enfin pu flasher la FC et le gyro et l'accelero qui n'étaient pas initialement détectés le sont maintenant.
Mais là où ça passe pas c'est au niveau transmetteur sous betaflight..
La radio et le drone ( en frsky D8 ) se sont bindés niquel.
Des que je lance betaflight pour la config transmetteur, la radio lance non stop : "telemetrie perdue - télémétrie retrouvée" assez horrible pour les oreilles à la longue.
Dans l'onglet BF transmetteur, les canaux sont bien détectés mais , par exemple pour les gazs, quand je pousse le stick au max, le graphique monte bien à 2000 mais revient à 1000, puis revient à 2000 etc etc etc. Ca le fait pour tous les axes.
Le drone 3D quant à lieu tourne par saccade, en suivant le rythme du stick activé.
Je ne pige vraiment pas d'où peut venir ce soucis....
Si jamais quelqu'un connait ce binz, je veux bien qu'il m'éclaire 🙂
Merci !
Six'
Modifié (le) par sixwood
Je pense avoir un problème similaire avec mon US65.
En désactivant le AIRMODE sur BetaFlight, ca allait mieux mais impossible de passer en mode Horizon ou Accro sinon ca recommencait.
En downgradant le Firmware de la version 4.x à la dernière version 3.x (je n'ai plus la version en tête) ca a réglé tous mes problème.
J'espère t'avoir aidé.
A+
MrTofe
