Onclefly PostĂ©(e) Juin 29, 2019 Signaler Partager PostĂ©(e) Juin 29, 2019 Le clown du HappyModel Sailfy-X en mieux arrive :  Eachine RedDevil 105mm 2-3S FPV Racing Drone Whoop Crazybee F4 PRO Caddx EOS2 5.8G 25 ~ 200mW Nano VTX CaractĂ©ristiques:Nom de marque: Eachine Nom dâarticle: Red Devil 2-3S Micro drone de course pour drone de course : 105mm Taille: 95mm * 95mm * 50mm (sans hĂ©lices) Poids: 38g (sans batterie) Poids: 63g (avec batterie Lipo Original 3s 300mah) SpĂ©cifications des piĂšces dĂ©tachĂ©es: Moteur Mode: EX1102 KV8700 Configuration: 9N12P DiamĂštre du stator: 11mm Longueur du stator: 2mm DiamĂštre de l'arbre: Ί1.5mm Dimension du moteur (Dia. * Len): Ί13.5mm * 16mm Poids (g): 2.8g Nombre de cellules (Lipo) 2S-3S ContrĂŽleur de vol (Version Frsky) CRAZYBEE F4FR PRO V2.1 Firmware cible: CrazybeeF4FR (version Flysky) CRAZYBEE F4FS PRO V2.1 Firmware cible: CrazybeeF4FS (version DSM2 / DSMX) CRAZYBEE F4FS PRO V2.1 Firmware cible: CrazybeeF4FS ( version de Flysky) CRAZYBEE F4FS PRO V2.1 . F4 cible Firmware PRO V2.1: CrazybeeF4DX MCU: STM32F411CEU6 (100MHz, 512K FLASH) Capteur: (connexion SPI) MPU-6000 taille de la carte: 28,5 * 28,5 mm alimentation: entrĂ©e de la batterie 2-3S (CC 7.4-13V) Built en 5A (chacun) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 ready Version Frsky RĂ©cepteur SPI Frsky intĂ©grĂ© avec tĂ©lĂ©mĂ©trie (commutable D8 / D16) Version Flysky RĂ©cepteur SPI Flysky intĂ©grĂ© avec tĂ©lĂ©mĂ©trie (commutable AFHDS / AFHDS2A)DSM2 / X Version intĂ©grĂ©e DSM2 sĂ©rie basĂ©e / DSMX rĂ©cepteur satellite compatible Aucune version RX besoin d'ajouter un rĂ©cepteur externe intĂ©grĂ© Betaflight OSD (contrĂŽle SPI) intĂ©grĂ© Moulinet Max 28A échelle de Moulinet rĂ©glĂ© sur 1175 intĂ©grĂ© 5V 1A BEC avec filtre LC DĂ©tection de tension intĂ©grĂ©e ESC 4en1 Ă bord MCU mis Ă niveau vers EFM8BB21 Alimentation: 2-3S LiPo / LiPo HV (7.4v / 13v) Courant: 5A crĂȘte continue 6A (5 secondes) Support BLHeliSuite programmable Micrologiciel d' usine: S_H_50_REV16_7.Hex Protocole par dĂ©faut: DSHOT600  Version rĂ©cepteurFrsky RĂ©cepteur SPI BUS commutable Frsky D8 / D16 Compatible avec les Ă©metteurs non UE et UE-LBT Canaux: Prise en charge EU-LBT 8 ou 16 voies (nĂ©cessitĂ© de mettre Ă jour la version 4 de betaflght Date d'Ă©mission 2019-04-11) Prise en charge sĂ©curisĂ©e Aucune interfĂ©rence Ă la terre (Ă©metteur et rĂ©cepteur 1 m du sol): 300m Version du rĂ©cepteur Flysky RĂ©cepteur SPI BUS Protocole: AFHDS et AFHDS-2A Canaux commutables : 8 canaux (AFHDS) ou 14 canaux (AFHDS-2A) Aucune interfĂ©rence de la terre (Ă©metteur et rĂ©cepteur Ă 1 m du sol): 300 m Prise en charge de la sĂ©curitĂ© intĂ©grĂ©e Version du rĂ©cepteur DSM2 / DSMX RĂ©cepteur de bus sĂ©rie Protocole: Compatible DSM2 / DSMX Canaux: 6-9 (selon votre radio) Pas d'interfĂ©rence de masse (Ă©metteur et rĂ©cepteur Ă 1 m du sol): 300 m PNP Pas de version RX Aucune version RX ne prend en charge les rĂ©cepteurs de bus sĂ©rie externes tels que xm +, crossfire, S-FHSS, etc. VTX Puissance de sortie: commutable 25 ~ 200mw FrĂ©quence: 40CH Tension d'entrĂ©e : 3.3V 5.5V Consommation de courant: 300mA (type) Antenne: Antenne RG178 FrĂ©quence: 5.8GHz 5 bandes 40 canaux Avec Raceband Smartaudio ready Poids: 2g CamĂ©ra CADDX EOS2 1/3" Capteur CMOS 1200 TVL lentille de 2,1 mm de 16: 9 Taille de l' image NTSC globale WDR synchronisation interne Batterie lipo CapacitĂ©: 300mAh Tension: 11,4 V Taux de dĂ©charge continu: 30 ° C Taux de dĂ©charge instantanĂ©: 60 ° C Taille: 65 mm x 18 mm x 11 mm Poids: 25 g Connecteur: XT30 CaractĂ©ristiques:ContrĂŽleur de vol Crazybee F4 PRO V2.1 AIO compatible 2-3o compatible Lipo Le plus lĂ©ger des moteurs 1102 sans brosse de seulement 2,8 g avec deux roulements Ă billes LĂ©ger, puissant et en douceur  Caddx compatible EOS2 Angle de camĂ©ra rĂ©glable de 25 mw Ă 200 mw avec un support Smartaudio Betaflight OSD , facile Ă obtenir RSSI, tension, courant de vos lunettes (version DSMX sans sortie RSSI) La version Frsky prend en charge les Ă©metteurs non-UE et UE-LBT L'Ă©metteur Frsky (EU-LBT doit mettre Ă jour le firmware vers Betaflight 4.0 (date de parution: 2019-4 -11) La version Flysky prend en charge les Ă©metteurs de protocole AFHDS et AFHDS-2A La version DSM2 / DSMX prend en charge les Ă©metteurs Spektrum compatibles DSM2 et DSMXAucune prise en charge de la version RX rĂ©cepteur externe-bus sĂ©rie comme XM +, feu croisĂ©, S-FHSS etc .. Fonction complĂšte de tĂ©lĂ©mĂ©trie prĂȘt (prise en charge de la version FrSky et Flysky) rĂ©el Bind et la version Fly Le paquet contient:1 x 105mm brushless Whoop Cadre 1 x auvent angle rĂ©glable 1 x Option1: Crazybee F4FR V2.1 PRO FC intĂ©grĂ© Frsky RX    Option2: Crazybee F4FS V2.1 PRO FC intĂ©grĂ© Flysky RX    Option3: Crazybee F4DX PRO V2.1 FC intĂ©grĂ© bus sĂ©rie DSM2 / DSMX    Option RX4 : Crazybee F4 V2.1 PRO FC version non RX 4 x EX1102 KV8700 Moteur 1 hĂ©lice rouge 65 mm (6xcw + 6xccw)  1 x camĂ©ra Caddx EOS2 1 x 5.8g 25mw - 200mw Nano VTX 1 x 3S 11.4v 300mah 30C / 60C1 x cĂąble d'alimentation en queue de cochon XT30 avec condensateur 100ÎŒF 16V 1 x outil de dĂ©montage d'hĂ©lice 1 x tournevis 1 x sac Ă main Eachine    Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Onclefly PostĂ©(e) Juin 29, 2019 Auteur Signaler Partager PostĂ©(e) Juin 29, 2019 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Onclefly PostĂ©(e) Juillet 1, 2019 Auteur Signaler Partager PostĂ©(e) Juillet 1, 2019 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
