t too Posté(e) Juillet 16, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juillet 16, 2019 Bonjour à tous! Cela fait déjà 5-6 mois que je vole sur un Mongoose avec une Matek F405 CTR (Bf 3.5), des Aikon 35A 4s et des Emax 2206 2400. Tout se passait très bien jusqu'à un crash qui m'a déglingué le gyro, donc changement de FC pour la même et on remonte le tout sous BF 4.0.3. avec les pids stock Lors du maiden, tout se passait bien jusqu'au premier roll et bien sûr le machin est parti en vrille. Une vis de bras cassée dans le pressnut donc je n'ai pas pu repartir pour voir si ça se reproduisait mais à priori, c'est une désynchro...? Je viens de jeter un oeil rapide à cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=DWIyXmv5GIQ Si c'est un esc, qu'y a t il à faire à part le remplacer ? Merci pour vos réponses!:) Au fait! pour sortir mon morceau de vis du pressnut, vous avez un truc, par hasard? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV70 Posté(e) Juillet 18, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juillet 18, 2019 Bonjour, hier j'ai eu un problème un peu identique, suite à un crash, il s'est mis a faire des flips à atterrissage. après avoir vérifier que tout était correct sous betaflight, j'ai flasher les ESC . je suis allé vider quelques batteries cet après-midi et tout semble être rentré dans l'ordre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Qnnk Posté(e) Juillet 19, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juillet 19, 2019 Pour tes desync je n'ai pas vraiment de solution sauf essayer de flasher a nouveau les esc et/ou changer le protocole pour essayer. Sinon pour le pressnut soit tu prend un petit foret et tu perces. Ou bien avec une vis plus petite tente de la coller à celle qui est cassée. Pour la dévisser ensuite? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t too Posté(e) Juillet 20, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 20, 2019 Ok les gars, merci pour vos réponses, je vais faire tout ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV70 Posté(e) Juillet 21, 2019 Signaler Partager Posté(e) Juillet 21, 2019 Faire aussi attention aux faux contacts au niveau des prises. avec les vibrations, j'ai eu un faux contact au niveau de la prise xt60 (elle ne serrait plus assez) et par moment les moteurs se coupaient lors du vol pour se terminer par un crash . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
