Attacher sa prise d'équilibrage
quazardous
Ben moi j'ai opté pour les lipo dépourvues de ladite prise, c'est tout simplement Versailles (voir Broadway)
Après avoir niqué moult prises, parfois même dés le décollage, ma nouvelle vie n'est que rêve et enchantement
Ps: et ce malgré mon léger déficit mental, alors t'as qu'à voir !
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Y a des lipos avec un connecteur pour les fils de balance, mais j'en ai pas vu bcp 😉
Je me contente de coincer la prise d'équilibrage entre les fils du XT-60 et je n'ai jamais eu de souci 🙂
Modifié (le) par Jerome
Je fais pareil mais les dernière de chez cnhl ont pile une longueur qui va pas car le protège connecteur gêne... Donc soit j'enlève le protège connecteur soit ... Ça
il y a 47 minutes, naviluminor a dit :
Tu picoles ou t'as fait un AVC ?
Je ne connaissait simplement pas ce type de lipo exotique.
Sinon sur les lipo de mon 3" la prise de balance tien avec un élastique et pour celles du 4" pour lesquelles cette astuce ne fonctionne pas, je coince la prise entre ma cam HD et un trou dans ma top plate.
Exotique nan, chez Tattu ça fait un bout de temps que ça existe, sans dec' c'est Royal
Y a des lipos avec un connecteur pour les fils de balance, mais j'en ai pas vu bcp [emoji6]
Je me contente de coincer la prise d'équilibrage entre les fils du XT-60 et je n'ai jamais eu de souci [emoji846]
idem je passe le connecteur balance entre les 2 fils xt60, je fais un demi tour, puis sous un strap et jamais de problème !
Le retour du velcro...
Des petites bandes range câbles...
Amaoma Réutilisables Kabel Câble de Serrage Câble à réglable Câble de Bande aux Organisateurs avec fermeture pour câbles gestion des câbles https://www.amazon.fr/dp/B07DGHC598/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_WAhqDbCY8KGCH
