Longueur coax antenne 5.8GHz
Frankie666
Hello, petite question antenne 5.8GHz...
Est-il possible de changer la longueur du coax entre le connecteur et la base de l'antenne sans affecter la qualité d'émission/réception de ladite antenne (en assumant que les soudures soient ok et le coax pas trop pourri) ?
Je parle d'une antenne à polarisation circulaire.
Merci et bons vols.
Je crois que oui , à condition que la partie dénuder de l’antenne (partie réceptrice) ai la longueur spécifique . Et je crois qu’il faut en 5,8 un quart d’ondes , c’est à dire 31mm et des broutilles !!!
Si ton coax est super bon, ne t'en fait pas tu peux rajouter de la longueur on est dans le domaine dit du conduit, les pertes devraient être très limitées.
Par contre attention aux soudures, vas pas rajouter une résistance à la con qui va écrouler ton signal parce que plus rien n'est adapté.
Modifié (le) par Entis
