Problème Regime Moteur
Orville71
Je viens de remettre à jour mon drone ( flasher la carte FC 405 CRT ainsi que mes ESC Hobbywing X 60A à l'aide de BLheli ) à la suite de problème avec le régime des moteurs.
Je pensais que cela réglerait le problème mais cela persiste.
Quand j'arme les moteurs ceci tourne de manière régulière, je donne deux ou trois coups de gaz ça répond.
Puis au bout d'une trentaine de seconde même si le stick des gaz est au minimum les moteurs accélèrent  progressivement et je suis obligé de  les couper.
Merci pour vos réponses.
Salut!
C'est quand tu essaies sans hélices sur Betaflight?, tu es en accro avec l'air mode?
si c'est le cas c'est normal, le régime augmente toujours a vide. Fait un vol statio pour vérifier tout devrait être normal!
même en stabilisé sans hélice il semble que cela me le fait aussi! 🙂
A++
