Un problème de true-D?
t too
Salut à tous! Je me suis rendu compte d'un soucis sur mon true-D tout neuf posé sur un dock king en voulant faire des tests de portée et de pénétration avec mes antennes. J'ai commencé avec les omnis en procédant par élimination directe: la gagnante de chaque match affronte la suivante et la dernière gagne. J'ai commencé à avoir un doute quand j'ai posé la penta la fabrique qui a parait'il bonne réputation mais qui s'est faite dégommer comme une malpropre par ue omni trouvé au fond d'un tiroir. En fait, l'osd du dock montrait clairement que la réception d'un des deux récepteurs se cassait la gueule quelque soit la puissance d'émission. Donc test avec deux triples feed pointées dans la même direction et suite de l'histoire en image
https://youtu.be/X1gUiYwXNqM
Deuxième test en mettant tour à tour le True-D de l'ami Christophe et le mien sur mon dock, avec à chaque fois les mêmes antennes
https://youtu.be/tBxYKZ-NpMU
Là aussi, en 200mw.
L’intérêt du dock pour ça, c'est qu'on visualise bien la qualité de réception vidéo et là, ça parle tout seul. Donc, à flashage identique, à même puissance et mêmes antennes, le mien semble instable ( premier film ) et avoir un gros problème de portée par rapport à celui de Christophe.
Vous avez déjà eu ce genre de feinte, vous? Et une solution? J'ai appelé le magasin qui va remonter l'info à Furious mais si on est plusieurs a avoir eu ce genre de merde, je suis preneur de vos retours!
Modifié (le) par t too
En effet c'est étrange. Les deux sont alimentés avec le même genre de batterie ? peut être une légère sous alimentation ?
Ou bien un défaillance constructeur...comme tu le dis
