MaxsmalFPV Posté(e) Septembre 6, 2019 Signaler Partager Posté(e) Septembre 6, 2019 (modifié) Bonjour, je post ici car, étant débutant dans le Fpv j'ai encore quelques lacunes au niveau technique. Voilà j'ai acheté un x220s en rtf il y a quelques mois j'ai pas mal volé avec et le dernier vol s'est conclue par un crash ou j'ai cassé le bras arrière gauche du quad que j'ai changé par la suite Aujourd'hui avant d'aller voler ce week-end, je test le quad et subitement le moteur avant gauche ne tourne plus du tout Je l'ai passé sur BF et BlHeli tout fonctionne sauf sur BlHeli ou il ne Detecte que 3 ESC sur 4 ( j'ai un ESC 4en1) l'esc en question est neuf car récemment changé et déjà volé avec. J'ai donc vérifié les soudures et branchements tout est OK rien n'a cramé, j'ai démonté le moteur et ne vois rien d'anormal... Faut-il que je change le moteur ou le pb viens d'ailleurs ? Merci de votre réponse Modifié (le) Septembre 6, 2019 par MaxsmalFPV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Septembre 6, 2019 Signaler Partager Posté(e) Septembre 6, 2019 Salut, Si BLHeli ne détecte que 3 ESCs, c'est très probable qu'il y en ait un qui soit mort. Le moteur n'a à priori rien à voir dans l'histoire. Ton seul espoir (ça m'est arrivé une fois) : le câble qui relie la FC aux ESCs était mal enfoncé d'un côté et le dernier fil (signal moteur) ne faisait plus contact. BLHeli ne voyait bien sûr plus que 3 ESCs. Dans mon cas, il a suffit de bien renfoncer les prises au niveau des connecteurs. C'est peu probable, mais mieux vaut vérifier. Sinon malheureusement, je miserais pour un remplacement des ESCs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hexagon fpv Posté(e) Septembre 7, 2019 Signaler Partager Posté(e) Septembre 7, 2019 Bonjour, je post ici car, étant débutant dans le Fpv j'ai encore quelques lacunes au niveau technique. Voilà j'ai acheté un x220s en rtf il y a quelques mois j'ai pas mal volé avec et le dernier vol s'est conclue par un crash ou j'ai cassé le bras arrière gauche du quad que j'ai changé par la suite Aujourd'hui avant d'aller voler ce week-end, je test le quad et subitement le moteur avant gauche ne tourne plus du tout Je l'ai passé sur BF et BlHeli tout fonctionne sauf sur BlHeli ou il ne Detecte que 3 ESC sur 4 ( j'ai un ESC 4en1) l'esc en question est neuf car récemment changé et déjà volé avec. J'ai donc vérifié les soudures et branchements tout est OK rien n'a cramé, j'ai démonté le moteur et ne vois rien d'anormal... Faut-il que je change le moteur ou le pb viens d'ailleurs ? Merci de votre réponse https://youtu.be/4iMWgvYJQpURegarde ça [emoji6]Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
