X220HV moteur n1 qui ne tourne plus et chauffe
Stéphaneries
Bonjour, suite a une minuscule chute (1m) dans les hautes herbes a faible vitesse , mon x220HV a le moteur numero 1 qui ne tourne plus  il donne des saccades gauche droite a l armement pendant 10 sec  puis se stop et un bip retenti . Je l'ai ouvert pour voir si il n'y avait rien de cassé a l'intérieur il est niquel comme neuf😣 comment savoir si c'est le moteur ou esc 4 en 1? J ai flashé les esc sous blheli rien ne change. Je ne comprend pas je l ai déja crashé 2x avant ca bien plus violement et il en était sorti indemne et la a meme pas 1m du sol a 10kmh pas plus j ai du prendre une tige haute dans les hélisse et bam la chute...
Modifié (le) par Stéphaneries
Salut, Moi77 à raison commence par intervertir le moteur en question et si le soucis est toujours au meme endroit c'est ton esc qui à rejoins le paradis 😜. Pis tu sais, la vitesse ou la hauteur des fois ni fait rien quand une pièce a décider de rendre l'âme il ne faut tout simplement pas chercher à comprendre..
 Il est neuf !!!Je pense que c'est l'esc car ca a chauffé sur la carte au niveau branchement moteur 1 et fait noircir la broche juste au dessus! ( Voir photo)Voila une belle entrée en matière moi qui ne voulais pas construire direct  en achetant un rtf et bien je suis en plein dedans😂 reste plus qu' a commander la carte  et un fer a souder . Petite précision lherbe etait humide ca provient peut etre de ca. Existe-il un moyen d'imperméabiliser les cartes et les circuits? Parse que je suis presque sur que ca vient de la le moteur n'a rien pas une griffe
Il y a 15 heures, Stéphaneries a dit :
tu as été aspiré dans la dimension FPV (musique stressante)
