MauiiFPV Posté(e) Décembre 8, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Il y a 4 heures, Yann84 a dit : Quelle est ta version OpenTx exactement sur ta QX7 ? (affichage version page 5/7) Tu as reçu la X7 avec cette version que tu as ré-installé ou bien tu en as installé une plus récente ? Salut J'utilisais la QX7 achetée l'année dernière avec la version de firmeware fournie. Je ne me souviens plus de la version Ensuite quand j'ai reçu l'Elegant GEPRC, j'ai essayé de tout mettre à jour avant même de le binder Du coup je suis allé sur FrSky chercher l'ensemble des mises à jour et idem pour le R-XSR Là je suis en train d'essayer toutes les versions pour voir si une fonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MauiiFPV Posté(e) Décembre 8, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Pour que vous puissiez me dire si je suis bon ou pas : FW : opentx-x7 VERS : 2.3.1 (63614a06) EEPR 219 Coordonnées DMS Zone géo : EU Flash R-XSR : RXSR_LBT_ACCST_191112.frk Flash Taranis QX7 : firmware_x7_lbt_en_190905 Flash Carte de vol sous BF : Informations de la version Cible: OMNIBUSF4SD Version : 4.1.1 Exécutable: betaflight_4.1.1_OMNIBUSF4SD.hex Date: 15-11-2019 14:07 Que j'ai pris en Legacy pour essayer vu que j'avais des soucis avec le AIRB Maintenant le modèle créer sur la Taranis QX7 : HF Interne Mode XJT D16 (pas le choix sur XJT) Canaux CH1-8 (9ms) NumRx 04 Rien sur l'externe Pas encore de failsafe Taranis en Mode 2 Pour info si un de vous en achète un : sur le CLI pensez à changer les motors : # resourcesresource MOTOR 1 A03resource MOTOR 2 A02resource MOTOR 3 B00resource MOTOR 4 B01save Si vous voyez quelque chose qui ne permet pas de Binder .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MauiiFPV Posté(e) Décembre 8, 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 À force je vais me dire que c’est la FC qui déconne ! Car deux r-xsr HS c’est peu probable ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Décembre 8, 2019 Signaler Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Si ton problème se situe au niveau du binding, et non après, malheureusement je pense ne pense pas que ça vienne de ta FC, mais plutôt de la radio. Tu peux toujours essayer d'alimenter son RX en 5V et tenter le binder, des fois que la FC l'alimente mal, mais j'y crois pas trop. Tes firmwares m'ont l'air bons. On a un peu épuisé toutes les pistes Ou alors y a un gros truc à côté du quel on est passé... Il y a des packs complets ici, dans le répertoire Firmware tu trouveras tous les firmwares qui vont avec (RX, modules etc.) :https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dujack Posté(e) Décembre 8, 2019 Signaler Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Comme dit Jérôme, tu peux binder ton récepteur sans etre connecté à ta fc. Ça ressemble à un mauvais firmware dans ta fc. Tu l’avais bien flashé c’est ça? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) Décembre 12, 2019 Signaler Partager Posté(e) Décembre 12, 2019 Salut j’ai juste une question ton rx tu les branche comment à t’as fc? En souder ou pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) Décembre 12, 2019 Signaler Partager Posté(e) Décembre 12, 2019 https://culturefpv.fr/video/geprc-span-f4-tower/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MauiiFPV Posté(e) Janvier 25, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 25, 2020 Bonjour à tous De retour en France et dans le Sud il fait beau ! Je me dis tiens et si j'essayais de nouveau ! Bon pas mieux ... J'ai essayé avec un Taranis QX9 d'un pote qui vole souvent, et ça ne fonctionne toujours pas Du coup je même plus vers qui me tourner ! A part un shop ou un rider chez lui je ne sais plus quoi faire ! Si ce n'est pas ma FC en cause et qu'aucune autre radio ne peut ... je ne vois pas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) Janvier 25, 2020 Signaler Partager Posté(e) Janvier 25, 2020 Moi ma qx7 non eu de chez BG, j’ai jamais réussi à la passer en eu lbt. Même en suivant plein de tuto. Mon rxsr que j’avais ne se bind pas . J’avais donc tout remis en non eu et miracle ça avais fonctionné de-suite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MauiiFPV Posté(e) Janvier 25, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 25, 2020 Sur le KHX5 ? Je pense que je vais aller voir un store parce que ça me gonfle royal là ! Merci Nico en tout cas pour ton commentaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) Janvier 25, 2020 Signaler Partager Posté(e) Janvier 25, 2020 Non j’avais un x220s. Après je suis pas expert mais ça me semble bizarre que le problème vienne de la fc. Car à part alimenter ton rx elle ne lui sert à rien d’autre dans le processus de binding. Moi je remettrai ma radio en paramètre d’usine et je flasherai que le rx. Mais si ton collègue a des rxsr pourquoi pas tenter de poser un des tiens sur ça machine pour voir s’il fonctionne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vardon53 Posté(e) Janvier 26, 2020 Signaler Partager Posté(e) Janvier 26, 2020 salut je suis débutant mais je viens d'avoir exactement la même galére que toi. moi j'ai fais : - les flash des firmware - ensuite tu appuis sur le bouton du R-XSR en le branchant a la batterie normalement 3 led alumer fix (bleu rouge vert) -puis tu va dans ton menu et tu te mets en access pas en D16 -avec tu click sur REG pour que ta radiocommande connaisse ton récepteur tu fais ENTRE -maintenant tu va su ton récepteur 1 tu click sur BND -et tu débranche et rebranche ton récepteur et normalement il doit être afficher dans ta radiocommande si c'est le cas tu click sur OK et voila en THÉORIE ça fonctionne en tous cas pour moi mais j'ai un X9 lite reçu aujourd'hui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) Janvier 26, 2020 Signaler Partager Posté(e) Janvier 26, 2020 Il y a 4 heures, vardon53 a dit : -avec tu click sur REG pour que ta radiocommande connaisse ton récepteur tu fais ENTRE C’est à ce moment là qu’il doit reconnaître ton rx. si t’as x lite ne le reconnaît pas la , pas besoin de choir un récepteur plus loins. ‘Il faut que ta radio en Access soit prête sur la page de reconnaissance que tu ai juste à valider. (ton rx flashé en Access, prend de la patafix et colle ton rx pour pas qui bouge, que tu puisse maintenir le bouton à une main) -maintien le bouton du rx -branche ta lipo ( tu tiens toujours le bouton du rx) - lance la reconnaissance de ta x lite ( tu tiens toujours ton bouton du rx) - La elle te marque le nom de ton rx si elle l’a reconnu tu valide ( tu tien toujours ton bouton du rx) - tu débranche ta lipo ( tu tien toujours ton bouton du rx) - tu peut lâcher ton bouton de rx. - tu rebranche ta lipo tu prend ta X lite récepteur 1 tu choisis ton Rx. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vardon53 Posté(e) Janvier 26, 2020 Signaler Partager Posté(e) Janvier 26, 2020 Oui oui j'ai réussi merci J'espère que Maui trouvera Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MauiiFPV Posté(e) Février 23, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 23, 2020 Salut à tous, Les beaux jours sont revenus et moi aussi ! Me voilà de nouveau sur mon rxsr qui ne veut pas binder ! Je vais essayé la méthode de Nico et tout passer en non EU pour voir : la Taranis et le R XSR ! Je vous tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MauiiFPV Posté(e) Février 23, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 23, 2020 Bonjour à tous ! Bindage effectué youhouuuuuuu !!!!! J'ai téléchargé la dernière version sur le site de FRSKY les voici : XJT_ACCST_V2.0.1_LBT.frk RXSR_ACCST_V2.0.1_LBT.frk Et maintenant tout binde en 1s !!! LED verte allumée tout va bien ! Je ne vous raconte pas le saut de joie que je viens de faire ! Merci énormément à tous pour vos aides respectives, je vous suis très reconnaissant A bientôt pour un nouveau soucis de fpv ah ah Ou simplement pour partager des vidéos et pourquoi pas des vols ensemble ! Je suis sur Toulouse - Albi Merci encore 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) Février 24, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 24, 2020 Cool bon vole à toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MauiiFPV Posté(e) Février 24, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 24, 2020 Merci Nico si quelqu’un souhaite des renseignements, je suis armé maintenant n’hésitez pas ! Bon premier essai indoor dans un très grand dépôt industriel ... il est violent. Ça part limite trop vite, je vais adoucir les courbes je pense, c’est trop réactif ! Je pense que je vais faire une vidéo des progrès au fur et à mesure ! tout est prêt ! Ce soir test en extérieur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MauiiFPV Posté(e) Avril 6, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 6, 2020 Salut à tous, Confinement oblige je me fais des petits vols sur DRL Néanmoins le racer vole super bien merci encore à tous pour l'aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cayman48 Posté(e) Avril 28, 2020 Signaler Partager Posté(e) Avril 28, 2020 Bonjour, Je pense que c'est pile le bon endroit pour vous exposer mon problème. Je suis débutant Je viens de recevoir un GEPRC rocket Lite (caddx vista) en prêt à voler avec un R-XSR monté dedans J'ai une Taranis QX7 ACCST acheté d'occasion avec autocollant EU LBT au dos. Des l'ouverture de boite je tente de binder mais négatif. LED verte fixe et rouge fixe Paramètre sur la Taranis : Mode XJT D16 / Canaux CH1-16 (18ms) / et quand je valide le bind j'ai 4 choix, je choisi alors CH1-8 Télem ON LED bleue sur le R-XSR = je suis en sbus (je ne sais pas pour le reste si je suis en sbus ou CPPM) Je m'attendais à ne pas pouvoir Binder, donc je veux flasher le R-XSR Les tentatives se font en sport et j'ai essayé 4 fichiers que j'ai trouvé sur le site frsky : 2 fichiers qui semblent être les dernières mises à jours : RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk et RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_LBT.frk 2 autres fichiers qui semblent être des versions plus anciennes que je suis allé prendre dans un historique : RXSR-FPORT_LBT_ACCST_191128.frk et RXSR_LBT_ACCST_191112.frk Mais impossible, soit message d'erreur "error opening" file ou "not responding" apparaissent sur la Taranis. Help.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Avril 28, 2020 Signaler Partager Posté(e) Avril 28, 2020 il y a 3 minutes, Cayman48 a dit : Je viens de recevoir un GEPRC rocket Lite (caddx vista) en prêt à voler avec un R-XSR monté dedans Salut, Il vient d'où ce quad, hors Europe ? il y a 4 minutes, Cayman48 a dit : 2 fichiers qui semblent être les dernières mises à jours : RXSR_ACCST_2.1.0_LBT.frk et RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_LBT.frk La v2 du ACCST nécessite d'avoir flashé aussi le module de la radiocommande, je doute que l'ancien propriétaire l'ai fait, mais si le prbl persiste, il faudra regarder de ce côté. Mieux vaut rester sur les anciens firmwares de toute façon. il y a 7 minutes, Cayman48 a dit : 2 autres fichiers qui semblent être des versions plus anciennes que je suis allé prendre dans un historique : RXSR-FPORT_LBT_ACCST_191128.frk et RXSR_LBT_ACCST_191112.frk Je doute qu'il soit connecté en F.Port, c'est bien la version "classique" EU-LBT. il y a 9 minutes, Cayman48 a dit : Mais impossible, soit message d'erreur "error opening" file ou "not responding" apparaissent sur la Taranis. Ton problème ne semble pas lié au firmware mais bien à la manip pour flasher ton RX. Est-ce que tu peux nous montrer des photos de la manière dont tu as connecté la radio au RX pour le flasher ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Avril 28, 2020 Signaler Partager Posté(e) Avril 28, 2020 (modifié) Salut, D'ou vient ton GEPRC ? Chine/Etranger ou shops Français ? Ta RC est en EU-LBT, mais ton r-xsr en fonction du lieu d'achat peut être en FCC . Donc incompatibilité . Il faut dans ce cas là, charger un nouveau firmware dans ton R-xsr en EU- LBT . Et tu zappes la derniere version 2.1. 0 , source d'emmerdes avec le systeme ACCESS mis ces derniers mois par FRSKY. Tes deux autres versions plus anciennes sont les bonnes . La version simple me semble être plus en coherence avec le cablage du Rx. ( C'est à dire pas en F-port) Pour ce qui est des messages d'alertes Taranis, c'est tout simplement que ton câble entre RC et RX n'est pas correctement appairé. La majorité du temps il y a une croisement à faire entre le fil SIGNAL et Le + Pas de soucis, rien n'est endommagé coté FW d'origine. Mais par contre n'inverse surtout pas les polarités d'alimentation + et - Modifié (le) Avril 28, 2020 par CriTof Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Avril 28, 2020 Signaler Partager Posté(e) Avril 28, 2020 (modifié) EDIT: Tu es avec une QX7 . Je laisse affiché le protocole X9D pour ceux qui pourraient être interessés. au cul de la XD9 (pour charger un FW) tu as 5 pins . Nous n'aurons besoin que des trois derniers.(en partant du bas) Le tout dernier en bas = S-port (signal) Juste au dessus = Ground (masse ou -) Et le troisieme en remontant = Le + Modifié (le) Avril 28, 2020 par CriTof Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cayman48 Posté(e) Avril 28, 2020 Signaler Partager Posté(e) Avril 28, 2020 (modifié) Quad directement commandé chez le fabricant, mais GEPRC m'a indiqué que le R-XSR serait en EU-LBT (mais j'avais de toute façon envisagé un flash, l'impossibilité de binder m'a convaincu) De vos réponses je retiens donc que je dois flasher avec le fichier "RXSR_LBT_ACCST_191112.frk" car non fport et fichier plus ancien. (sinon je suis preneur du bon fichier qui ira bien pile poile) La QX7 affiche pour open tx : FW opentx-x7 / VERS : 2.3.5 (db7d2413) Voici une photo de mon branchement entre la QX7 et le R-XSR monté dans le quad. Cable fourni par GEPRC (je pense le cable d'origine du R-XSR) Je précise que je tente le flash sans aucune alimentation du quad. Modifié (le) Avril 28, 2020 par Cayman48 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Avril 28, 2020 Signaler Partager Posté(e) Avril 28, 2020 Fais gaffe, t'as inversé le + et le -, j'espère que ça n'aura pas cramé le R-XSR 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
