Jerome Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 Voilà, donc t'es en CPPM. Dans tes manips, t'as dû appuyer involontairement sur le bouton de bind pendant plusieurs secondes et il a a dû basculer de mode. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Lajoie Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 Oestie de tabarnak !!! Les gars vous venez de faire ma journée Ca marche calisse. Je vous remercie infiniment, une chance que vous êtes là 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 (modifié) Oui, mais tu as testé la télémétrie ? Normalement tu dois utiliser un fil qui part de ton Rx (pin 3 entre le rouge et le jaune que tu connectes sur un TX(TX2 ne fonctionne pas) sur ta FC...) TX6 doit fonctionner Modifié (le) Mai 5, 2020 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 il y a 5 minutes, Attafr a dit : Oui, mais tu as testé la télémétrie ? Normalement tu dois utiliser un fil qui part de ton Rx (pin 3 entre le rouge et le jaune que tu connectes sur un TX(TX2 ne fonctionne pas) sur ta FC...) TX6 doit fonctionner S'il utilise un pad TX sans inversion il va devoir passer par une soudure sur le mini pad "uninverted S.Port" je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 il y a 8 minutes, Jerome a dit : S'il utilise un pad TX sans inversion il va devoir passer par une soudure sur le mini pad "uninverted S.Port" je pense Non, pas pour la télémétrie ! Seulement si il passe en FPort il devra ! @Patrick Lajoie tu peux contrôler que tu as le voltage et l’ampèrage dans betaflight, onglet alimentation !? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 (modifié) il y a 3 minutes, Attafr a dit : Non, pas pour la télémétrie ! Seulement si il passe en FPort il devra ! T'es sûr ? Le S.Port sur le connecteur est pourtant bien inversé (ou alors en faisait du Soft serial, j'avais oublié cette option tellement je l'utilise pas ) Modifié (le) Mai 5, 2020 par Jerome Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Lajoie Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 18 minutes ago, Jerome said: S'il utilise un pad TX sans inversion il va devoir passer par une soudure sur le mini pad "uninverted S.Port" je pense oui ca j'ai vu ca dans un tuto de windy fpv et je crois que je n'aurai pas le choix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Lajoie Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 7 minutes ago, Attafr said: Non, pas pour la télémétrie ! Seulement si il passe en FPort il devra ! @Patrick Lajoie tu peux contrôler que tu as le voltage et l’ampèrage dans betaflight, onglet alimentation !? oui ça j'ai ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 à l’instant, Patrick Lajoie a dit : oui ca j'ai vu ca dans un tuto de windy fpv et je crois que je n'aurai pas le choix Si si, @Attafr a raison, la télémétrie n'est pas très exigeante en terme de performances, tu peux te permettre de faire l'inversion de manière logicielle (via un port Soft Serial) et t'éviter une soudure délicate. Il te faudra tout de même ajouter un fil pour la télémétrie. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 (modifié) Non tu définis smartport dans le UART auquel tu as connecté le S.Port « standard » c’est pour ça que tu ne peux pas utiliser le même TX que le RX(inversé ou pas) où tu as connecté ton Récepteur. D’où l’avantage du F.port qui lui reçoit un signal inversé sur RXn(qui correspond à SBUS) sur les cartes habituelles c’est pour ça que l0n utilise un TX (halfduplex)... si tu comprends ce que je veux dire dans son cas, il doit pouvoir utiliser TX6. Modifié (le) Mai 5, 2020 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Lajoie Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 3 minutes ago, Jerome said: Si si, @Attafr a raison, la télémétrie n'est pas très exigeante en terme de performances, tu peux te permettre de faire l'inversion de manière logicielle (via un port Soft Serial) et t'éviter une soudure délicate. Il te faudra tout de même ajouter un fil pour la télémétrie. OK le fils pour la télémétrie doit être connecté dans la prise ou je doit souder sur le mini pad du recepteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Lajoie Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 1 minute ago, Attafr said: Non tu définis smartport dans le UART auquel tu as connecté le S.Port « standard » c’est pour ça que tu ne peux pas utiliser le même TX que le RX(inversé ou pas) où tu as connecté ton Récepteur. D’où l’avantage du F.port qui lui reçoit un signal inversé sur RXn(qui correspond à SBUS) sur les cartes habituelles c’est pour ça que l0n utilise un TX (halfduplex)... si tu comprends ce que je veux dire Ok mais pour le fport, je dois flasher le firmware du r-xsr non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 Non, tu restes en SBus Uart 2, ton VTX Uart 1, et smartport sur TX6 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 (modifié) Tu dois effectivement flasher ton R-XSR avec le firmware F-Port (Evite la dernière version V2.1) Modifié (le) Mai 5, 2020 par CriTof Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Lajoie Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 Just now, Attafr said: Non, tu restes en SBus Uart 2, ton VTX Uart 1, et smartport sur TX6 ! ok sans rien brancher ? et tout va ce faire par magie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Lajoie Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 1 minute ago, CriTof said: C'est mieux sur le pad (Uninverted signal) si tu t'en sens capable et le fer à souder qui va bien. Ca t'évitera des commandes à rentrer dans le CLi Betaflight je pense que tant qu'à pratiquer la soudure je vais me lancer soudeur la semaine et sous dur le weekend ( expression du Québec ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 (modifié) Si tu veux flasher en F.Port, il te faudra souder sur la pastille du r-xsr, comme sur la photo que je t’ai envoyé et définir serialrx_halfduplex=ON vu que cela fonctionne en SBus et qu’il te reste un TX (le 6) tu rajoutes un fil dans la prise du r-xsr ou comme tu le disais utiliser le câble d’origine et tu enlève le fil blanc... le plus simple, c’est récupérer le fil blanc de la prise d’origine et l’insérer dans la prise du r-xsr sans avoir besoin de souder les 3 fils déjà en place ! Modifié (le) Mai 5, 2020 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Lajoie Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 Just now, Attafr said: Si tu veux flasher en F.Port, il te faudra souder sur la pastille du r-xsr, comme sur la photo que je t’ai envoyé et définir serialrx_halfduplx=ON vu que cela fonctionne en SBus et qu’il te reste un TX (le 6) tu rajoutes un fil dans la prise du r-xsr ou comme tu le disais utiliser le câble d’origine et tu enlève le fil blanc... le plus simple, c’est récupérer le fil blanc de la prise d’origine et l’insérer dans la prise du r-xsr sans avoir besoin de souder les 3 fils déjà en place ! okkkkkk, là je comprends Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 Je dois louper un truc parce que je n'ai jamais vu le S.Port du connecteur (qui est inversé) fonctionner sur un TX qui ne gère pas l'inversion sans passer par du Soft Serial Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 il y a 40 minutes, Jerome a dit : Je dois louper un truc parce que je n'ai jamais vu le S.Port du connecteur (qui est inversé) fonctionner sur un TX qui ne gère pas l'inversion sans passer par du Soft Serial Tu as raison et j’ai tort ! Effectivement sur une F4 cela risque de poser problème, pas sur F3 ou F7 ! Sauf si effectivement il utilise la connection « uninverted SPort » , donc autant utiliser FPort ! (Problème FPort a aussi posé problème sur cette même carte A voir ici MAIS est-ce que TX6 utilise l’inversion matériel ?! dans ce cas c’est moi qui est raison ! J’y perd ma « logique » entre les inverted pas uninverted mais quand même inversé pacque non inversé, oui mais en entrée ou en sortie, si tu rajoutes du halfduplex et du bidirectionnel... j’vais craquer Résultat, le mieux c’est de tester ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 il y a 15 minutes, Attafr a dit : J’y perd ma « logique » entre les inverted pas uninverted mais quand même inversé pacque non inversé, oui mais en entrée ou en sortie, si tu rajoutes du halfduplex et du bidirectionnel... j’vais craquer Haha C'est clair, qu'entre les inversions, le FCC/LBT, le ACCST/ACCESS, les nouveaux firmwares, y a de quoi devenir fou D'après les schémas, il n'y a que l'UART2 qui semble bénéficier de pads avec un inversion (ceux précédés de "n") malheureusement : L'autre personne qui avait eu des soucis s'en était tiré en passant sur un autre TX parce qu'on a découvert qu'en fait le fil jaune allait vers le petit pad "univerted s.port", c'est la valeur sûre, mais qui obligé à jouer du fer à souder avec délicatesse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 5, 2020 La soudure je l’ai faite sur tout (13) mes qwads... c’est délicat mais pour finir assez simple pacqu’il n’y a « personne » autour, il faut pas trop insister car la pastille risque de ce « décoller », une fois le fil souder, le solidariser avec de la colle chaude ou colle UV car là encore tu peux arracher la pastille. Enfin si tu casse la pastille, il te reste encore la pin de l’IC mais alors à ce moment c’est « pointu » nous sommes en train de lui pourrir son post.... On a essayé avec Prookse de faire fonctionner sa FC en FPort, mais sans résultat.... par contre il n’avait pas de tension/courant sur la page alimentation de betaflight ! Donc sûrement un autre cas que celui-ci ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
