Jerome Posté(e) Février 2, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 2, 2020 Oui, aucun prbl pour la Taranis, tu peux conserver la partie RX/Radio, c'est indépendant. Par contre, tu n'as pas d'analogique dessus, il faut lui adjoindre un complément : Adapateur vRX analogique (15€) : https://www.drone-fpv-racer.com/adaptateur-recepteur-analogique-pour-dji-fpv-5890.html Un vRX compatible FatShark (25€) : https://fr.banggood.com/Eachine-PRO58-RX-Diversity-40CH-5_8G-OLED-SCAN-VRX-FPV-Receiver-for-FatShark-Goggles-p-1160357.html?ID=516467&cur_warehouse=UK Et une ou 2 antennes omnis. Après si le tiny c'est juste pour te faire la main chez, tu peux prendre un masque à 50 balles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Février 2, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 2, 2020 il y a 39 minutes, Jerome a dit : Par contre, tu n'as pas d'analogique dessus, il faut lui adjoindre un complément Je ne comprend pas à quoi sert ce complément. c'est si j'ai un VTX analogique ? Mais si j'utilise la cam dji, j'en aurai pas besoin. C'est ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Février 2, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 2, 2020 Oui c'est ça, si tu as un quad en analogique, ça te permet de l'utiliser avec la solution DJI. Pratiquement tous les tiny ou toothpicks sont en analogique. Si t'es en full DJI : Cam + AirUnit/Vista, pas besoin de ce module. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Février 2, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 2, 2020 OK les gars j'appelle StudioSport demain !! re check liste: Simulateur : LiftOff 20€ Radio : FrSky Taranis X9D + 165€ Back Board X9D + 50€ Batterie X9D+ 11€ lunettes : DJI FPV 579€ Adapateur vRX analogique 15€ Un vRX compatible FatShark 25€ Outils : Mini TS100 45€ 45€ Cam HD : Gopro session 0€ Chargeur : HOTA D6+ 113€ LiPo : CNHL BLACK SERIES 1100mAh 6S x4 100€ Cartes SD : 20€ Sous Total : 1143€ Tiny QX65 + batterie + chargeur 120€ Drone : Frame : Gerpc Mark4 37€ Supports Antenne + Cam Hd 2x7€ 14€ Tower : MAMBA F722S 82€ Buzzer : New Vifly Finder 12€ Moteurs :Flight XING X2207 1700KV x4 72€ Hélices : HQProp New-DP 5048 3x2pairs(12) 10€ CAM FPV: Foxeer Micro Predator 4 34€ Récepteur Radio : FrSky R-XSR 21€ Émetteur Vidéo : AKK Infinite DVR VTX 18€ Antenne : Foxeer 5.8G Lollipop x2 14€ Consommable : 30€ Spare : 40€ Sous Total : 384€ Total : 1647€ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Février 2, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 2, 2020 SI tu passes en DJI, il faut revoir la partie vidéo de ton quad : il y a 4 minutes, As.Plate a dit : CAM FPV: Foxeer Micro Predator 4 34€ Émetteur Vidéo : AKK Infinite DVR VTX 18€ Antenne : Foxeer 5.8G Lollipop x2 14€ Tout ça sera remplacé par la caméra DJI et son Air Unit (ou Caddx Vista comme l'a suggéré @Motard Geek). Si tu optes pour l'Air Unit, il faudra basculer sur une frame adaptée, la Mark4 existe en version HD (MARK4 HD5), avec la Caddx Vista, tu devrais pouvoir rester sur la Mark4 classique. En DJI, il faut pouvoir alimenter tout ce bazar sur le quad. Il existe des stacks qui permettent de brancher direct le VTX DJI, sinon pour 5€, tu as des BECs qui feront le boulot. Concernant le module vRX analogique pour le masque, assure toi de bien prendre les antennes qui vont avec (RP-SMA ou SMA). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Février 2, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 2, 2020 Simulateur : LiftOff 20€ Radio : FrSky Taranis X9D + 165€ Back Board X9D + 50€ Batterie X9D+ 11€ lunettes : DJI FPV 579€ Adapateur vRX analogique 15€ Un vRX compatible FatShark 25€ Outils : Mini TS100 45€ 45€ Cam HD : Gopro session 0€ Chargeur : HOTA D6+ 113€ LiPo : CNHL BLACK SERIES 1100mAh 6S x4 100€ Cartes SD : 20€ Sous Total : 1143€ Tiny QX65 + batterie + chargeur + antenne 120€ Drone : Frame : GEPRC Mark4 HD5 50€ Supports Cam Hd 7€ Tower : MAMBA F722S 82€ Buzzer : New Vifly Finder 12€ Moteurs :Flight XING X2207 1700KV x4 72€ Hélices : HQProp New-DP 5048 3x2pairs(12) 10€ CAM FPV: DJI UNIT 163€ Récepteur Radio : FrSky R-XSR 21€ Consommable : 30€ Spare : 40€ Sous Total : 487€ Total : 1750€ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Février 4, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 4, 2020 Voila les commandes d'aujourd'hui. Tiny Whoop Nano Batteries 1S x5 Chargeur Adaptateur Récepteur VRX Antennes coudes RP-SMA Est ce que je vais devoir gérer les batteries 1S comme des 6S, avec une décharge max à 70%? Je pense qu'une fois que j'aurais tout reçu, je vais pouvoir commencer le simulateur et le réel avec le tiny. J’achèterai les pièces pour le build en mai, une fois que je serai piloter. Merci encore pour tout vos conseils. Prochain message avec les premières vidéos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siam Fpv Posté(e) Février 4, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 4, 2020 (modifié) Sacré évolution de setup depuis le début du topic ! Juste en complément des conseils que tu à déjà eu : vu que tu part sur le Dji system je prendrais une stack HD pour l'OSD et la facilité de montage, genre : https://www.drone-fpv-racer.com/kakute-f7-hdv-tekko32-f3-4in1-esc-40a-5506.html ou une autre stack HD (T-motor F4 HD ou F7 HD + F55A pro II ou autre) Pour les hélices ça va envoyer fort en 5048, surtout pour débuter et tu va perdre en autonomie, des HQ ( V1S en 5043 ) ou ( S5 cinematic en 5040 ) seront sûrement plus approprié. Le reste est parfait (frame/moteur/etc) et t'a bien de la chance de commencer avec ce matos, ça t'évitera la revente (passage de la 4s au 6s ou passage de l'analogique à la HD). Édit : vien de voir que @Jerome avait déjà suggéré les stack spécifique au Dji system Modifié (le) Février 4, 2020 par Siam Fpv Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Février 4, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 4, 2020 Oui, j'ai de la chance de partir sur de bonnes bases, c'est en partie grâce à cette belle communauté. Merci encore. Même si je serai obliger de faire de la revente dans 2 ans quand "e-Robot industry et fils" commercialisera un casque qui permettra de piloter par la pensée. Évidemment je grossi le trais, mais ce que je veux dire c'est que dans 2ans ce matos sera surement un peu dépassé. Pour preuve, j'ai acheté ce livre à la Fnac, il m'a appris pas mal, mais il a été édité en février 2017 et la moitié n'est plus valable. J'ai pris note pour la stack HD. Je fais une dernière check liste. Simulateur : LiftOff 20€ Radio : FrSky Taranis X9D + 165€ Back Board X9D + 50€ Batterie X9D+ 11€ lunettes : DJI FPV 579€ Adaptateur Analogique 15€ Récepteur VRX 25€ Antennes et coudes 15€ Outils : Mini TS100 45€ 45€ Cam HD : Gopro session 0€ Chargeur : HOTA D6+ 113€ LiPo : CNHL BLACK SERIES 1100mAh 6S x4 100€ Cartes SD : 20€ Sous Total : 1158€ Tiny : Tiny Whoop Nano 109€ Batteries 1S x5 45€ Chargeur 26€ Sous Total : 180€ Drone : Frame : GEPRC Mark4 HD5 50€ Supports Cam Hd 7€ stack : KAKUTE F7 HDV & Tekko32 F3 100€ Buzzer : New Vifly Finder 12€ Moteurs :Flight XING X2207 1700KV x4 72€ Hélices : HQProp New-DP 5048 3x2pairs(12) 10€ CAM FPV: DJI UNIT 163€ Récepteur Radio : FrSky R-XSR 21€ Consommable : 30€ Spare : 40€ Sous Total : 505€ Total : 1843€ La prochaine en mai avant le build. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Février 5, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 5, 2020 Encore un peu d'aide svp. Il y a 11 heures, As.Plate a dit : Est ce que je vais devoir gérer les batteries 1S comme des 6S, avec une décharge max à 70%? Les DJI goggles sont vendu sans batteries, pouvez vous me diriger vers un produit compatible svp? Est ce que je vais pouvoir la charger via les goggles en usb comme ma RC? je n'ai pas encore de chargeur LiPo. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 5, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 5, 2020 il y a 46 minutes, As.Plate a dit : Il y a 12 heures, As.Plate a dit : Est ce que je vais devoir gérer les batteries 1S comme des 6S, avec une décharge max à 70%? Y'a du beau matos ! Oui, 1S ou 6S ça reste la même chimie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Mai 21, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 21, 2020 Salut!! Je viens d'effectuer mon premier vol avec mon projet alpha, rebaptisé AlpHDA. Je vous donne tout les détails quand j'ai un peux plus de temps, et je mettrai un post dans la section build. Les seuls comparatifs que je puisse faire, c'est avec mon tiny woops et les vidéos que j'ai vu sur youtube, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un monstre. Ils me reste pas mal d'optimisations, donc je vous solliciterai sûrement. Merci encore pour tout vos conseils et à très vite pour tout les détails. Bon vol! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Mai 21, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 21, 2020 Première vidéo, Rodage batteries et prise en mains. C'est pas fameux, mais je vais pratiquée pas mal ces prochaine semaines. J'ai des problèmes de record avec ma carte SD mais ça vous donne un avant goût. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mai 21, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 21, 2020 Super ! Ca fait plaisir d'avoir des nouvelles et surtout de voir que ça vole ! Profite bien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Mai 23, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 23, 2020 Tout a l'aire ok... ...sauf le principale, la réception vidéo est médiocre quand je suis à plus de 500m. Pourtant, j'ai équipé mes DJI goggles de deux antenne True RC X-air. Je sais pas si j'ai un réglage particulier pour ça. Je trouve que les antennes du aire unit sont bien tordus dernière la frame Mark4. Peut être ça... J'ai aussi une ligne de pixels verticale qui est morte sur mes lunettes. J'ai ouvert un dossier de retour chez studio sport, j'espère que c'est couvert par la garantie. Je les appelerai lundi pour avoir des infos pour tout ça. Je vous tiens au courant. Ps: j'ai commandé un R9m 2019 + récepteur + antenne. Dès que tout est réglé je fais un poste propre pour le build. A plus et merci encore à vous tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As.Plate Posté(e) Aout 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 16, 2020 Salut, Nouvelle vidéo ! Je suis loin d'un Mr Steel mais je commence à prendre de l'assurance. Bon vols les pilotes. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
