Calamar Posté(e) Janvier 9, 2020 Signaler Partager Posté(e) Janvier 9, 2020 (modifié) Bonjour à tous ! Avant toute chose je tiens à préciser que j'ai chercher sur les sujets existants et je n'ai pas trouvé de réponse... Je suis nouveau sur le forum alors petite et rapide présentation... Ça faisait un moment que je voulais me lancer dans le drone FPV, et après avoir mûrement réfléchit sur le choix de mon matos, je me suis décidé pour : - Le tinyhawk S - Une Taranis X9 Lite - Les Eachine 800DM 3 semaines après ma commande sur banggood, je recevais enfin la clé de mon nouveau hobbie : mon petit tinyhawk S. Seulement voilà... J'ai regardé toutes les vidéos, j'ai sondé au plus profond du web, et rien n'y fait : je n'arrive pas à binder mon drone à ma commande. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent : - J'ai passé le drone en mode FRSKY_X - J'ai configuré mes 3 switchs sur ma radio - Je l'ai passé en mode ACCSS D16 J'ai ensuite suivi la procédure que j'ai vue dans une vidéo de UAVfutures, soit dit : 1) Connecter le drone en USB 2) Sur Betaflight, allez dans le CLI et taper "bind_x_spi" 3) Aller dans le menu de la commande et me mettre sur bnd, cliquer sur "Ch 1-8 Telem ON" A ce moment la j'ai vu que peut être la lumière devait devenir verte, moi elle reste bleue. 4) Allez dans le CLI et taper "set frsky_x_rx_num" 5) Taper Save et reboot. J'ai tout essayer, et à chaque fois ma radio ne fait pas bouger mon drone dans betaflight, les jauges ne bougent pas. Elle n'arme pas mon drone, rien ne se passe, je suis désespéré... Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur... Merci d'avance Modifié (le) Janvier 9, 2020 par Calamar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Calamar Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 9, 2020 EDIT : J'ai enfin trouvé la solution!!! Plutôt que de supprimer le post, je vais plutôt donner la solution que j'ai trouvé, cela pourra peut être servir à d'autres pauvres âmes désespérées : La Taranis X9 Lite peut être livrée en mode LBT ou NON LBT. C'est écrit sur l'étiquette collée sur le carton... Si elle est en mode LBT, alors dans le menu "Configuration" de Betaflight il faudra choisir FRSKY_X_LBT. Sans ça, le binding ne marchera pas... Je pense que cela avoir avec le fait que c'est une version européenne, et que les tuto que je regardais étaient des versions USA. Voilà voilà du coup le Tinyhawk S vole très bien, beaucoup de pêche pour un si petit drone ! Hate de l'essayer en extérieur... Bonne continuation à tous, et bon vol ! 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hiddink Posté(e) Février 25, 2022 Signaler Partager Posté(e) Février 25, 2022 Bonjour, Je suis tout nouveau et j'ai un problème similaire mais je n'ai rien résolu. J'ai un tinyhawk freestyle 2 et une taranis QX7 access et je doit avoir manquer des étapes car après avoir configurer un profil sur la manette avec les trois switch, impossible de binder mon drone et je crois que c'est dû à que mon drone est en mode D8 et ma manette en D16. Dois-je faire les manipulations pour mettre le D8 sur ma manette ou il y a une solution plus simple ? merci d'avance! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silver Posté(e) Février 25, 2022 Signaler Partager Posté(e) Février 25, 2022 la QX7 Access n'a pas le mode D8. Pour binder mon mobula6 (D8) avec ma QX7 Access j'ai du passer par un module externe (XJT ou module multi) à mettre dans la baie de la radio. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hiddink Posté(e) Février 28, 2022 Signaler Partager Posté(e) Février 28, 2022 merci beaucoup pour ta réponse, je vais faire ça m'ai j'avait pas prévu dans mes dépenses de rajouter 50 euros. Surtout que sur la fiche constructeur, il y a bien marqué un récepteur type D8/D16, tant pis. Sa se fait facilement de rajouter un XJT sur la QX7 access? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
