Tanaris Q X7 access ne démarre plus
Happy_doggy
Je me lance progressivement dans le monde du FPV et suis actuellement en train de monter mon quad.
En parallèle, je prévois de faire pas mal de simulateur. J'ai reçu une Tanaris Q X7 access il y a quelques jours et n'ai pas réussi à la faire fonctionner.
Problème 1
J'ai installé OpenTX Companion (v2.3.4) sur mon ordi et dès que j'essaie de mettre à jour le firmware, j'obtiens le message d'erreur suivant : "Erreur - Carte non valide". Le choix de la radio dans les paramètres est bien sur "X7 access".
Est-ce un problème coté serveur chez OpenTX ou est-ce un problème de mon coté ? Si oui, lequel ?
Problème 2
En parallèle, j'ai réussi à accéder au Bootloader Open TX et suite à - j'imagine - une mauvaise manip, la radio ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur On/Off, l'écran s'allume mais reste vide et la led est rouge. Dès que je relâche le bouton On/Off, la radio s’éteint.
Savez-vous ce qui se passe ?
Merci d'avance et bonne journée
Edit : OTX Bootloader 2.3.3 et Firmware x7 2.3.4
Modifié (le) par Happy_doggy
