Hyperion Posté(e) Janvier 19, 2020 Signaler Partager Posté(e) Janvier 19, 2020 Salut, j'ai une qx7 et elle bouffe des piles... du genre en une session de 15 min je passe de 9.5V à 8V. Du coup, je veux acheter la batterie : https://www.drone-doctors.fr/batteries/419-batterie-pour-taranis-q-x7-2000-mah-nimh.html Mais je ne sais pas comment la charger ( je ne l'ai pas encore acheter ducoup je veux savoir comment faire avant). Ma question est : est-il possible de charger la NimH avec le imax b6 ? Et si oui comment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Janvier 19, 2020 Signaler Partager Posté(e) Janvier 19, 2020 Salut, Si tu as une version pas trop ancienne de la Q X7, tu dois avoir un port 3 pins sur la tranche de la radio, dans le coin en bas à droite. Tu peux recharger des batteries NimH directement avec ce chargeur :https://www.studiosport.fr/chargeur-pour-batterie-qx7-a12730.html Tu peux aussi trouver le pack chargeur + batterie, ici par exemple (mais pas en stock) :https://www.drone-fpv-racer.com/chargeur-fcx07-pack-d-accu-nimh-pour-radio-frsky-taranis-q-x7-4560.html Je pense qu'elle peut être chargée aussi en la sortant (mais c'est pas pratique du coup) avec ton Imax B6, faut regarder dans la doc comment tu paramètres la charge des NimH. Tu dois même pouvoir bricoler un petit adaptateur pour utiliser le port de charge de la radio, mais le plus simple reste le chargeur dédié Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hyperion Posté(e) Janvier 19, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 19, 2020 Ça marche, merci beaucoup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
