Joelamoule Posté(e) Juin 8, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 8, 2021 Maintenant que je réfléchis un peu plus je vous sur ta photo que le blanc et coupé en 2 c'est ca? Je te propose de virer le connecteur de diatone entre la FC et le rx. A la place de quoi tu va soude le fil blanc qui sort du récepteur sur le pad uninverted le 5v et la masse et c'est tout, ceci si bien sûr tu es en fport. Une fois fait, tu configurer sur bf le fport, tu remets un coup de set serialrx_halfduplex = ON set serialrx_inverted = OFF Save Comme le rappel si bien le haut savoyard @Attafr Tu bind, tu supprimé tes capteurs de ton modèle et tu fais redécouvrir pour voir si tout fonctionne. @Attafr tu valides la démarche ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Juin 8, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 8, 2021 il y a 40 minutes, Joelamoule a dit : tu valides la démarche ? Si je me fie à cette image, il faut soudé les deux bouts du fil blanc entre RX et connecteur, dessouder le fil jaune côté FC et ressouder le fil blanc sur inverted côté FC, cela devrait fonctionner… Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Juin 9, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 9, 2021 Il y a 11 heures, Attafr a dit : Si je me fie à cette image, il faut soudé les deux bouts du fil blanc entre RX et connecteur, dessouder le fil jaune côté FC et ressouder le fil blanc sur inverted côté FC, cela devrait fonctionner… Je suis d'accord mais j'aurais dit pad TX uninverted plutôt non? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dim44 Posté(e) Juin 9, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 9, 2021 Merci pour vos retour J ai essayé de souder le fil blanc (celui soudé sur le récepteur )sur inverted et uninverted et également le fil vert j ai flasher le recepteur en fport et noter les commandes dans le cli en on et off puis save par contre je n ai pas supprimé le fil jaune !! mais le problème est que mon récepteur est bien en vert et bleu mais le buzzer sonne dès que je connecte la batterie et il n y a plus de connections entre la radio et le récepteur et qd je remet tt en sbus et reflash le récepteur en fcc sans fport le drone fonctionne très bien je ne sais plus quoi faire … Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dim44 Posté(e) Juin 9, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 9, 2021 Es ce que ça vaut le coup que j essaye en supprimant le fil jaune ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Juin 9, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 9, 2021 Il y a 1 heure, Dim44 a dit : Es ce que ça vaut le coup que j essaye en supprimant le fil jaune ? merci Impératif 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dim44 Posté(e) Juin 9, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 9, 2021 il y a 35 minutes, Attafr a dit : Impératif Je ne l ai pas supprimé c est pour ça que le drone ne s arme pas quand je suis en fport alors ? Merci j'essaye demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dim44 Posté(e) Juin 10, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 10, 2021 Ouf enfin ça fonctionne merci merci donc il fallait bien supprimer le fil jaune et par contre souder sur uninverted et non inverted aller je fais un montage propre merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Juin 10, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 10, 2021 il y a 58 minutes, Dim44 a dit : Ouf enfin ça fonctionne merci merci donc il fallait bien supprimer le fil jaune et par contre souder sur uninverted et non inverted aller je fais un montage propre merci encore Ça revient à ce que j'avais dit, supprimer le connecteur diatone et souder le rouge noir blanc (sur pad uninverted) Des fois finalement je dis pas trop de conneries Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dim44 Posté(e) Juin 19, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 19, 2021 (modifié) Bonjour @Attafr @Joelamoule me voilà de retour donc j ai bien la télémétrie et tout fonctionne sauf quand je modifie les réglages du VTX via l osd ou dans la radio et que je valide le drone bip bien par contre rien ne changeur dans le drone (bande Chanel puissance ) par contre ça change bien sûr l écran de mon masque par exemple mon drone est en A 1 je modifie en A 2 ça écrit bien À 2 dans le masque mais le drone reste en A 1 ai je oublié de faire quelque chose ? merci Modifié (le) Juin 19, 2021 par Dim44 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dim44 Posté(e) Juin 29, 2021 Signaler Partager Posté(e) Juin 29, 2021 Le 19/06/2021 at 13:22, Dim44 a dit : Bonjour @Attafr @Joelamoule me voilà de retour donc j ai bien la télémétrie et tout fonctionne sauf quand je modifie les réglages du VTX via l osd ou dans la radio et que je valide le drone bip bien par contre rien ne changeur dans le drone (bande Chanel puissance ) par contre ça change bien sûr l écran de mon masque par exemple mon drone est en A 1 je modifie en A 2 ça écrit bien À 2 dans le masque mais le drone reste en A 1 ai je oublié de faire quelque chose ? merci Des idées de ce que je peux vérifier pour que ça fonctionne ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
