Problème tbs unify pro HV
Savage7
Bonjour, je rencontre un soucis sur mon eachine  wizard x220s. J’ai décidé de changer de vtx pour un tbs unify pro hv, j’ai donc suivi les branchements à faire, en branchant les fils de telle manière. ( photo en annexe )
j’ai coupé les fils de l’ancien vtx afin de souder les nouveaux dessus, pour ne pas avoir à souder sur la carte de vol. Cependant je rencontre un soucis, le drone une fois branché émet bien le flux vidéo que je retrouve dans les lunettes
mais au bout de 20 secondes le flux se brouille et se coupe progressivement. Je ne sais comment résoudre ce problème qui m’empêche  de voler.
si vous avez une idée ou quelque conseils je suis preneur
merci !
Merci pour vos réponses !
j’ai trouvé le soucis qui venait d’une erreur de branchement des câbles . Le câble orange étant le 5v output... branché au mauvais endroit
maintenant cela a l’air de fonctionner avec le nouveau montage, par contre ma radio n’est plus bind avec mon rx
le court circuit précédent a pas du lui faire beaucoup de bien 😬 il reste cependant une led rouge allumée je garde espoir
merci encore !
