tooney05 Posté(e) Février 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 Bonjour a tous, Ça y est je me lance!! Sur vos conseils je vais partir sur une construction maison pour mon premier drone (enfin 2eme, le premier un parrot mambo). L'idée ici, est de monter un drone a prix abordable, en utilisant mes lipos en stock (3s 1550mah), évolutif et de qualité. J'ai suivi cette build que j'ai modifié pour du 3s /4s (moteurs). a vérifier donc!! Je voudrais rajouter a ça un buzzer https://fr.banggood.com/search/vifly-beacon.html?from=nav D'ailleur, comment se commande un buzzer autonome, comment s'actionne il? condensateur https://fr.banggood.com/10Pcs-50v-1000uf-1000mf-Electrolytic-Capacitor-1000UF-50V-13x25mm-p-1408509.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Sangles https://fr.banggood.com/10PCS-Eachine-Lipo-Battery-Tie-Down-Strap-260mm-For-FPV-RC-Drone-p-1137622.html?rmmds=search Du fil AWG, Quelle longueur, quelle couleur...? Besoin de connectique, visserie en particulier? Je dispose de l'outillage, des rislans, gaine therlo en 3mm (suffisant??) Merci aussi de me confirmer pour les helices. (je voudrais les prendre sur BG pour eviter les frais de transport...) J'aurais des hélices et 1 antenne en spare... c'est léger mais suffisant pour mon porte feuille!! Merci pour votre participation et a Jerome pour ses conseils! Liste des composants Frame Strech X5 30 € FC Mamba F405 MKII & ESCs 40A 40 € ESCs Compris dans la FC si je ne me trompe pas! Moteurs 1 x 4 PCS Emax ECO série 2207 2400KV 3-4S 40 € Jeu d'hélices 1 x 2 paires T-moteur T5146 5146 POPO 3 € Caméra FPV Foxeer Razer Mini 19 € Émetteur vidéo Eachine TX805 12 € Antenne vTx Foxeer 5.8G Lollipop 3 9 € Récepteur radio Flysky FS-A8S FS A8S 9 € LiPo 3S 1550mah (6 lipos en stock) Prix total : 162 € Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Février 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 Salut, En 3S ça risque de se traîner un peu, mais tu pourras toujours prendre du 4S plus performant si nécessaire. Je prendrais également des hélices avec un pas un peu plus faible, tu peux prendre un petit assortiment pour faire des tests. Si tu es en 3-4S, tu n'as pas besoin d'un condo de 50V, 35 ou même 25V suffiront. D'ailleurs assure-toi de bien prendre des condos "low ESR", ça ne semble pas être le cas de ceux que tu as mis en lien. il y a une heure, tooney05 a dit : D'ailleur, comment se commande un buzzer autonome, comment s'actionne il? Tout dépend du modèle. Un ViFly Finder se connecte aux pad buzzer de la FC + 1 fil de GND et est donc activable via un inter de la radio. Un ViFly Beacon ne se connecte pas du tout à la FC, il est complètement autonome. Mais les 2 se basent sur de la détection de mouvements. il y a une heure, tooney05 a dit : Sangles https://fr.banggood.com/10PCS-Eachine-Lipo-Battery-Tie-Down-Strap-260mm-For-FPV-RC-Drone-p-1137622.html?rmmds=search Du fil AWG, Quelle longueur, quelle couleur...? Besoin de connectique, visserie en particulier? Je dispose de l'outillage, des rislans, gaine therlo en 3mm (suffisant??) Ces sanges seront peut-être un poil longues pour des lipo 3S. Généralement les moteurs sont vendus avec bien assez de fil. Il te faut soit une pigtail XT-60 tout faite, soit du fil 12 ou 14 AWG si tu la fais toi même. Pour les fils de signaux, j'utilise ça, c'est top : https://www.amazon.fr/gp/product/B07G712KWJ/ Pour les gaine thermo, c'est bien d'avoir un assortiment de différentes tailles, mais rien d'indispensable (à part éventuellement pour fixer les antennes). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 38 minutes ago, Jerome said: Si tu es en 3-4S, tu n'as pas besoin d'un condo de 50V, 35 ou même 25V suffiront. D'ailleurs assure-toi de bien prendre des condos "low ESR" En effet, 25V ça suffirait en 3 et 4S mais je trouve ça dommage de recycler de veilles LiPos 3S pour un bousin qui va vraiment se traîner... 39 minutes ago, Jerome said: Ces sanges seront peut-être un poil longues pour des lipo 3S. Et des quelques Eachine que j'ai pu utiliser, elles ne sont pas super solides 40 minutes ago, Jerome said: soit du fil 12 ou 14 AWG 12 c'est très gros et que sur certaines LiPos 6S je crois. Perso même sur mes LiPos 6S en 12 AWG j'ai mis du 14 sur la pigtail pour pas galérer à souder sur les petits pads. Pour les couleurs des fils c'est toi qui voit, tu peux même mettre du rose Pour le reste rien à ajouter, @Jerome a tout dit 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hennep42 Posté(e) Février 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 (modifié) Coucou ! Il y a 4 heures, Motard Geek a dit : Pour les couleurs des fils c'est toi qui voit, tu peux même mettre du rose Qu'es qui a c'est jolie le rose !!!! Quand je fini le Bando, j'attaque un quad rose avec des froufrous... plus besoin de buzzer tu le vois à 3 km dans la végétation... Pour le fil la couleur importe peu si tu n'a pas peur de te tromper une fois que tu les as torsadés, mais bien du silicone sinon résorption de l'isolant à la soudure et sous forte chaleur. Au niveau des section si quelqu'un a un abaque pour les petites longueurs je suis preneur. J'ai ça si jamais... la puissance est en 12V Du coup sur les longueurs qu'on utilisent on peu encore descendre ( 2" = 60 cm ) mais bon ça laisse une marge... Sinon: résistivité = 1,8 x 10-8 ohm / mètre... à vous de jouer Pour les condos les Panasonic sont les plus commun et bas en RI mais je fait pas de la pub c'est juste un conseil .@Jerome a donné un lien qui parle de ça: https://oscarliang.com/capacitors-mini-quad/ Modifié (le) Février 17, 2020 par Hennep42 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hennep42 Posté(e) Février 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 PS: Bon courage pour ton projet !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Février 17, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 En tout cas, je vous remercie pour votre participation! super ce forum! J'ai bien compris que mes 3s seront juste... j'investirais dans de bons 4s plus tard. Pour les sangles je vais peut etre plutot m'orienter la dessus (en 200) https://fr.banggood.com/5Pcs-iFlight-20150mm-15200mm-Battery-Strap-Metal-Buckle-Black-for-RC-Lipo-Battery-p-1633667.html?rmmds=search&ID=6285907&cur_warehouse=CN pour les condos (je trouve pas de 25 en low esr) https://fr.banggood.com/Geekcreit-10pcs-35V-1000uF-Electrolytic-Capacitor-Low-ESR-13-x-20mm-p-1022620.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN 1 pigtail en xt60 https://fr.banggood.com/AMASS-XT60-Plug-Connector-14AWG-10cm-Power-Cable-Wire-p-1060098.html?rmmds=search&ID=519156&cur_warehouse=CN du coup pas besoin de fil en 14awg? du fil en 28awg, faut il plusieurs couleurs? Du coup le buzzer autonome est capable d'alimenter le récepteur si il est actionnable par un inter? comment analysent ils la détection de mouvement pour se mettre en route? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Février 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 Les sangles qui me plaisent bien en ce moment c'est celles de ce type, en matériau haute résistance + anneau métal, elles sont super fines, solides et durables :https://fr.banggood.com/RJX-HOBBY-Alloy-Buckle-Battery-Tie-Down-Strap-Black-for-FPV-Racing-Drone-p-1225075.htmlhttps://fr.banggood.com/4Pcs-RJX-20mm-High-Strength-Alloy-Buckle-Straps-for-FPV-Racing-Drones-Electronics-200-400mm-p-1220682.html Pour du 3S, je pense que tu seras plus sur une taille de 200-220mm et en 4S 240mm, à la louche. Non, pas besoin de fil AWG 14 si la pigtail est toute faite. Les couleurs, c'est à toi de voir. Tu peux faire tout de la même couleur tant que tu t'y retrouves Perso le minimum c'est du rouge pour le +, du noir pour le GND et au moins une autre couleur pour les fils de signaux. il y a 45 minutes, tooney05 a dit : Du coup le buzzer autonome est capable d'alimenter le récepteur si il est actionnable par un inter? comment analysent ils la détection de mouvement pour se mettre en route? Là je ne comprends pas ce que vient faire le RX dans l'histoire Le buzzer (autonome ou non), c'est la FC qui le pilote. Les buzzers autonomes embarquent un petit gyro ou un truc dans le genre. Et il gueule par exemple si le quad n'a pas bougé depuis 5 minutes. Là faut regarder la doc des différents modèles pour savoir comment ils se comportent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hennep42 Posté(e) Février 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 Avec les 35v tu aura un peu de marge si tu passe en 4S. Surtout que si j'ai bien compris le freinage des moteurs génère des pic de tension qui dépassent le voltage max de la lipo. Enfin je pense... Et pareil pour le petit fil si t'as pas peur d'inversé deux fils... t'as pas besoin de couleur différentes, surtout que je crois que le petit fil est fournir avec les cam, vtx et FC avec les connecteurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Février 17, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 Ok pour les sangles Pour les fils je vais prendre ca, par contre c'est du 30awg c'est bon? Pour le buzzer, je pensais que pour qu'il soit acctionnable par un inter, il fallait que le recepteur soit alimenté... bref, on verra plus tard! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Février 17, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 Pour les helices des 5141 pour l'assortiment? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Février 17, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 17, 2020 il y a 40 minutes, tooney05 a dit : Pour les fils je vais prendre ca, par contre c'est du 30awg c'est bon? J'imagine que oui, ces fils ne transportent pas de gros courants. Sinon t'as le lien Amazon que je t'ai mis plus haut. il y a 41 minutes, tooney05 a dit : Pour le buzzer, je pensais que pour qu'il soit acctionnable par un inter, il fallait que le recepteur soit alimenté... bref, on verra plus tard! Faut qu'il soit alimenté pour remonter l'état de l'inter à la FC, mais c'est la FC qui l'active au final. En cas d'arrachement de batterie par contre, il s'enclenchera tout seul après un certain laps de temps. il y a 24 minutes, tooney05 a dit : Pour les helices des 5141 pour l'assortiment? Prends des hélices réputées : Ethix S3 ou S4, Azure Power Johnny, Dalprop Nepal N1, par exemple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 18, 2020 Bonjour, Pour le transmetteur video, que faut il prendre comme connectique https://www.banggood.com/fr/Eachine-TX805-5_8G-40CH-25200600800mW-FPV-Transmitter-TX-LED-Display-Support-OSDPitmodeSmart-Audio-p-1333984.html?ID=511528&cur_warehouse=CN Il me faut aussi un recepteur video, pensez vous que celui ci est ok https://www.banggood.com/fr/Eachine-ROTG01-UVC-OTG-5_8G-150CH-Full-Channel-FPV-Receiver-For-Android-Mobile-Phone-Smartphone-p-1147692.html?akmClientCountry=FR&rmmds=cart_middle_products&ID=224&cur_warehouse=CN La camera n'est pas dispo, la foxeer arow l'est mais en format 4:3, est ce grave? sachant que dans un premier temps je vais transmettre sur un telephone. Le panier avoisine maintenant les 220€... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Février 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 18, 2020 Tu as déjà de la connectique intégrée, donc à toi de voir si tu as des raison de la remplacer. La Razer Mini est dispo chez DFR ou StudioSport par exemple. Et tu as d'autres alternatives (Ratel, Phoenix 2, Arrow...). 4/3 ou 16/9, les 2 fonctionneront de toute façon, au pire l'image sera étirée, c'est surtout à accorder avec ton récepteur. Je l'ai ce module Eachine ROTG01, il marche bien, mais je ne l'utilisais que pour permettre à des spectateurs de regarder le vol, piloter avec ça c'est l'enfer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 18, 2020 J'ai testé ces sangles avec le Mark4 et elles sont plutôt solides Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 18, 2020 il y a 23 minutes, Jerome a dit : Tu as déjà de la connectique intégrée, donc à toi de voir si tu as des raison de la remplacer. Pour la connectique du transmetteur video il y a une option à choisir lors de l'achat et je ne sais pas laquelle prendre. Pour la caméra, pour rester chez Bg, il y a la caddx ratel 1 1. 8'', c' est OK?https://banggood.app.link/ydI2C4f1a4 Pour le pilotage sur écran, pour commencer, j'ai le masque du parrot mambo dans lequel je peux mettre le telephone.. . Sûrement pas extra mais bon... OK pour les sangles Merci pour votre patience... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Février 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 18, 2020 Ah oui pardon, prend du SMA, c'est ce qu'il y a de plus répandu (idem, SMA pour l'antenne). Si tu peux mettre le téléphone dans un casque, alors ça va. t'auras pas un signal de folie ni de diversity avec ce module externe, mais tu pourras quand même te balader, en attendant de trouver un masque dédié. La Ratel a très bonne réputation, certainement meilleure que la Razer, Je ne l'ai jamais essayée et on ne l'a pas encore vu dans un battle cam sur WAF, mais je pense que tu peux y aller sans risque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 18, 2020 Ok, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 18, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 18, 2020 Yep de ce que j'ai vu la Ratel est plutôt bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Février 25, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 25, 2020 Bonjour, Il y a quelques soucis de dispo sur BG, du coup, il faut que je m'adapte... Que pensez vous de ca https://www.amazon.fr/Martian-Racing-Carbon-Quadcopter-QAV250/dp/B073WW15X2/ref=sr_1_13_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hskrc&qid=1582645060&s=toys&sr=1-13-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyU0lTTVE3Q0RRSEdZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTEyMzExMjVSR0c3N0Y2Qk9BVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTc3Nzg3MThXRVJKTkxNNE1NSiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Février 25, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 25, 2020 (modifié) Si tu es prêt à y mettre 30€, je pense qu'il y a de meilleurs choix, comme la TBS Source One v3, dispo en France (y compris pour le spare, 1 ou 2 bras en plus c'est toujours utile ) Cette Martian se fait vieilleissante mais volera bien tout de même, son intérêt c'est grandement son prix en Chine, t'en prends 2 et t'as de quoi voir venir en cas de casse Modifié (le) Février 25, 2020 par Jerome Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Février 25, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 25, 2020 tu me conseil quoi comme boutique francaise? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Février 25, 2020 Signaler Partager Posté(e) Février 25, 2020 En ce moment c'est en stock (frame et bras en spare) chez DFR : https://www.drone-fpv-racer.com/ Après y a plein de bons magasins en France : FPV-Fly, StudioSport, AerialShop, Planete-FPV etc. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Février 29, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 29, 2020 Slt Un peu dégoûté, je crois qu'il n'y a plus de mamba F405 MK2 en stock.... nul part.... Je crois que la seule solution est d'attendre ou de rajouter 40€.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tooney05 Posté(e) Mars 4, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 4, 2020 Bonjour, Je ne sais pas pourquoi mais c'est mission impossible pour trouver une stack même dans les shops français... que me conseillez vous pour remplacer la mamba f405 MK2? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Mars 4, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mars 4, 2020 Ne te focalise plus auquel cas sur un stack. FC Matek F405 pour rester dans l'esprit et qualité de la Mamba .( UART en plus ) En complement4 ESC indépendants ou 4en1, suivant ton build. Il y a de la dispo sur les shops français que Jerome t'as conseillé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
