  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
1 résultat trouvé
  1. Bonjour, Voici la présentation de mon micro apex 3'', qui va bientôt fêter ses 1 an et plusieurs injections de botox... Sa particularité : frame trop lourde pour du 4S, alors régime drastique... Visserie titane moteurs Visserie plate en nylon M3 , entretoises nylon M3, agrandissement des trous d'origine (M.2>>M3)... J'avais mis du M 2.5 mais j'avais plus de solidité en M3, et ça bouge pas d'un poil 💪 J'ai du limer les franches du support camera en carbone car entretoise plus large. Les vis qui vont dans les presses nut...d'une lourdeur celle d'origine... passage en titane... Les rondelles de ces même vis, passage en alu... Que dire de +...un minuscule vtx en UFL 350 Mw mais je tourne à 100, une mini antennes... Une baby ratel 2 😍 Visserie nylon stack Pas de visserie pour vtx et rx, posé à plat l'un à côté de l'autre + colliers...au top 😉 Pas de tpu antenne tracer, colliers Aucune protection en ABS injecté vendu avec le kit... Un scratch sur chaque lipo, un scratch sur top plate (celui en caoutchouc vendu avec pèse lourd), + un strap boucle plastique...la lipo bouge pas 💪 En xt30 évidemment Son poids total avec 850 mah 4s >>entre 255 et 260 selon la marque...pas essayé tattu qui sont plus légère... autonomie en freestyle c'est freestyle quoi... En 650 mah, entre 210 et 230 grammes selon graphènes ou classique et marque, pour de la ballade sinon grosse chute de tension, autonomie 4 min facile, en 850 mah 5 ou 6 min. J'ai cherché à baisser son poids, pour l'essayer avec une session 5 voir à l'avenir une naked 6...je le tâte... Et aussi parce que j'ai fait l'erreur d'avoir des 650 mah et d'être en 4 S ...si j'avais su j'aurais opté pour un montage 6S... MAIS franchement je l'adore, en freestyle il est précis et est assez nerveux pour s'amuser...je dis s'amuser car j'ai pas peur de faire le dingue avec... comparé à mon 5" 6s du coup avec les kv actuels (j'ai changé les moteurs plusieurs fois), il me faut des 850mah, alors il a fallu récupérer son poid d'origine...et j'avoue avoir encore été trop con de pas le peser avant mais j'ai pesé le frame avec modif (53 grammes avec la visserie complète)...il me semble avoir gagné beaucoup de poids, en changeant le vtx , la visserie, l'antenne , en étant en UFL ...je dirais autour de 40 grammes... peut être moins peut être même voir plus vu le poids de la visserie et entretoise... Bref mission réussi, j'avais peur pour le nylon, mais en M3 sur un 3'' c'est vraiment safe !!! Je dois revoir ses réglages, pour ensuite vous montrer un DVR sur son comportement !! J'ai arrondi les prix au plus haut, sauf stack mamba, à l'époque je l'avais payé moins chère... Pas de tpu antenne tracer, colliers Tube ptfe coupé dans sa longueur pour câble antenne passé dans un print tpu, (semi rigidité + protection câble) Antenne tracer en X car sinon elles trainent le sol ---------------------- Collier sur UFL rx et VTX pour éviter toute déconnexion, vtx avec scotch double face dissipateur thermique sur frame pour dissipation chaleur Strape lipo qui fait tour complet frame pour plus de rigidité maintient batterie, et protège eb même temps la stack Tropicalisation
