1 résultat trouvé
Salut les pilotes ! Je vous présente ma Jumper T-Lite. Descriptif : - GIMBALL : effet HALL - Batterie : 18650 (Attention à la polarité, ne surtout pas mettre à l'envers au risque de détruire la radio. Il n'y a pas de protection!) - Support de carte µSD : J'ai installer une 16go Kingston. - Firmware : OpenTx - Version : Factory (84c86f71) - Date firmware :14-01-2021 - Eeprom : 219 Les menus sont comme la radio Frsky X9. L'ergonomie de navigation est assez intuitive. Maintenir la touche MDL(modèle) pour entrer dans la configuration des modèles. Une fois dans le menu, changement de page avec MDL(suivant) et SYS(précédent). Les touches UP et DOWN pour monter ou descendre dans la page en cours. Pareil pour le menu Système avec le maintient de la touche SYS. Touches : - ENT : Sélectionner / Valider - RTN : Retour / Exit - UP : Monter - DOWN : Descendre - SYS : accès système de la radio en maintenant / Précédent - MLD : accès au modèles de la radio en maintenant / Suivant J'ai effectué quelques vol avec la radio et franchement prise en main parfaite. Je pilotes avec les pouces donc pour moi pas de problème pour le maintient de la radio. Par contre j'avoue que la place entre les interrupteurs est assez réduite. j'en parle plus bas dans le topic. Au sujet de de la distance d'émission en 2.4ghz, d'après plusieurs vidéo sur youtube, le signal ne dépasse pas les 300 mètres. Je n'ai pas encore fait de test là dessus. Après je vol en freestyle avec des modèles comme le Beta85 pro2, HX115Fpv ou encore le Iflight Nazgul V2 6s. J'ai pas besoin d'aller super loin avec. Comparaison avec la Radiomaster TX16S, la Jumper T8SG et une manette Elite de Xbox one. L'intérieur de la radio. Le connecteur libre pour la baie crossfire nano ou R9M. Opentx Companion : La T-lite n'est pas encore référencée dans la version 2.3.11 stable de opentx. Par contre, vous la trouvée dans les versions Nightlies. https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/companion/windows/ Du coup, j'ai créé un model directement sur la radio et ensuite je suis passé sur Companion pour copier le modèle autant de fois que j'ai de modèles. Pour avoir le son et donc le contenue de la carte µSD, suivez le lien suivant : https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/sdcard/128x64/ Vous pouvez utiliser aussi les fichiers de la Jumper T12 qui sont compatibles (j'utilise d'ailleurs ces fichiers) : https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/sdcard/opentx-t12/ Dans la prochaine version de OpenTx, la T-lite sera intégrée. Modifications : J'ai inversé la position des interrupteurs deux positions. Du coup, sur le haut gauche de la radio, j'ai un inter deux positions et en bas 3 positions. Sur le côté droit j'ai conservé l'installation d'origine. Pourquoi, me direz-vous? Pour pouvoir passer les doigts. L'inter deux positions est vers le haut quand je suis désarmé et l'inter 3 postions est vers le bas. Sachant que ce dernier me sert pour le buzzer et le Turtle Mod. Sur l'inter 3 positions droite j'ai mis les mods de vol. En positions haut je suis en accro du coup les doigts passent facilement et les inters ne gênent plus. Il suffit de configurer le sens des inters dans Betafilght et la radio pour les alertes inter au démarrage. Prochaine modifications, l'ajout d'un support pour attaché une sangle tour de cou. Update 01-03-2021 - 17h23 Mise en place d'un support pour la sangle tour de cou. J'ai récupéré la pièce ci-dessous sur mon ancienne radio Devo 7E HS. Perçage du troue avec un foret de 4mm. Voici le résultat final. Quelques photos des composants de la radio. La Motherboard et l'écran LCD. L'émetteur multi-protocole. Le châssis. Les Gimbals hall. Update 17-06-2021 Salut les Pilotes ! J'ai commandé le module Express LRS de chez Happymodel et les récepteurs EP1. - Le module : ES24TX-Lite Le shop : https://shop.makerfire.com/products/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-tx-module-es24tx-slim-for-t-lite?variant=39732985725125 Le site officiel : http://www.happymodel.cn/index.php/2021/05/10/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-tx-module-es24tx-slim-for-t-lite/ - Les récepteurs RX SX1280 EXPRESSLRS nano Long Range Le shop : https://shop.makerfire.com/products/happymodel-elrs-pp-2-4ghz-rx-sx1280-expresslrs-nano-long-range-receiver?variant=39584925876421 Le site Officiel : http://www.happymodel.cn/index.php/2021/04/10/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-nano-series-receiver-module-pp-rx-ep1-rx-ep2-rx/ - Le montage en photos ! Attention ! J'ai utilisé tout les accessoires du kit lors du premier montage. Oui, il y a eu un soucis… Je vous explique. La mousse isolante fourni n'est pas assez épaisse. Lors de la fermeture du capot, ce dernier venais appuyer sur le module d'alimentation fourni. Du coup cela provoquait un cours circuit électrique et le module ES24TX restait en continue allumé, même radio éteinte. Quand je souhaitais lancer le script LUA ERLS aucune données ne s'affichaient. J'ai donc fait un test sans fixer le module et là miracle, il fonctionnait parfaitement. J'ai alors refais l'isolation complète avec du scotch thermique (ou du chattertonne, si vous qui voyez) et du double face pour fixer les miroirs que j'ai doublé et coupé aux bonnes dimension(forcément lol) - Mise à jour OPENTX 2.3.12 et script LUA. Mise à jour de la radio avec la sortie du dernier firmware de OPENTX, du Bootloader et de la carte SD. Téléchargement du script LUA à cette adresse : https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/wiki/OpenTX-and-Betaflight-Setup#lua-script Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur le liens en bleu et d'enregistrer la cible sous. Copier ensuite le fichiers dans la carte mémoire de la radio en suivant le chemin suivant : SD/Script/TOOLS - Mettre à jour le module ES24TX-Lite en WIFI. Télécharger et installer le configurateur Express LRS à cette adresse : https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS-Configurator/releases Une fois le fichier .bin créé, une fenêtre s'ouvre, vous y trouverez le firmware. Mettez le de côté. Créez un nouveau model dans la radio en activant le module EXT --> External RF. Choisissez CRSF. Comme si dessous. Allez ensuite dans le menu système de la radio : SYS --> TOOLS --> ELRS. Sélectionnez [ WIFI UPDATE ] Connectez vous au wifi Express LRS Module sur votre PC. Lancez une page internet et tapez dans la barre de recherche l'adresse suivante : 10.0.0.1 Le module est jour ! Il n'y a plus qu'a connecter le Récepteur EP1 ou EP2 et binder. Je n'ai pas encore trouvé le temps de faire un test de bind. Je vous ferais un retour dès que possible. La suite très vite. 😀 A bientôt !
- 156 réponses
- 6
- radiocommande
- jumper t lite
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
