  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
1 résultat trouvé
  1. Salut à tous, Voilà je suis débutant et j'espère être dans la bonne section du forum :p. Je vais essayer d être clair même si je suis débutant pour vous expliquer les soucis que je rencontre avec le build du tero q215. Donc j ai acheté ce drone comme premier drone fpv à monté comme pas mal de gens conseillé de monter son drone soi-même. J'ai suivi des tutos YouTube j'avais acheté tous le Matos gaine thermo fer à souder etc... Après plusieurs heures de montage lent étapes par étapes et des soudures pas magnifiques mais franchement brillantes et uniformes, je flash le xm + ça marche du premier coup le rêve :p. Je fais mon test continuité niquel. Je branche la lipo et sbim tout démarre, pas de fumé rien j'ai réussi génial le moral a 300 % Tony stark réincarné mdr. Je branche betaflight avec l USB je laisse tout en standard et je fais mon check moteur tout est au bon endroit et aucune vibration des moteurs je règle arm angle horizon. Je branche mon ev800d retour vidéo impeck. Et c'est la que sa commence X) je pose mon drone sans helices sur un cousin bien plat pas trop mou et j arme la le quad se met à osciller de gauche à droite sur l'axe des yaw comme si on secouer une boule à neige, donc le bad total je rearme et je bouge les pitch et le roll et la en maintenant le pitch en bas et le roll a gauche les 2 à fonds le drone àrrete de vibrer. Le moteur arriere gauche donc quand il tourne très lentement arrête les vibrations ( c'était mon ressenti ce n'est peut être pas ça) donc je décide de demonter la top plate et de ressouder correctement ce moteur là car une soudure tirais vraiment la tronche. Je remonte tout. Je rebranche l usb et la plus rien plus de bip juste le xm et les led du bipeur sallume mais aucun bipeur plus rien je rebranche donc la lipo et la, le fc sallume mais a moitié. À ce moment j'essaye de toucher tous les fils voir pour si il n'y a pas un fil de mal plug et hop tout se rallume donc je vais sur betaflight jre config les moteurs tout tourne je débranché tout je m'apprête à testé et la plus rien plus de fc plus rien juste les numéros rouge au dessus de le fc qui sallume. Pensez vous que le fc est mort ?? Ou un mauvais contact? J'avais toujours la continuité avant chaque test. Si vous avez des idées ou la solution ! Merci d'avoir lu 😛
