ola.
dites les rois de la kiss, vous avez déjà changer le connecteur usb ?
j'ai écrasé le mien et je suis dans l'ennui pour acceder à mes PIDs, faut l'avouer.
si vous auriez un lien, ce serait magique ? j'ai cherché chez farnell mais y en a 200 différents.
Ca ressemble au lien de @Fabien_D mais j'ai jamais fait ni vu de tuto à ce sujet :S
Sinon tu peux aussi t'y connecter en FTDI même si c'est un peu relou :http://kiss.flyduino.net/dwkb/kiss-fc-lifted-pwm-pad-workaround/ ou  https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2631027-KISS-FC-Using-FTDI-and-Bluetooth
Vivement la 1.2 en officielle, ça change la vie de pouvoir régler la Kiss sur la Tara ou l'OSD :P
Perso au faite a souder c'est passer. En etamant grossierement chaque pin (si c'est pas fait d'origine comme tout les CMS)
Tu pose le port usb en place tenu par une pince et tu fait chaufer toujours en faisant aller ton fer vers l'extérieur des pin.
Comme ça le surplus de soudure reste sur le fer et par "magnetisme" l'étain ne fait pas de pont.
Une bonne dose de patience et de gros test au multimetre pour etre sur de son coup ça peut le faire.
PS : pour dessouder tresse obligatoire et pince pour finir de casser le vieux port usb
