Hello les amis,
C'était parti pour être une belle matinée à voler, 12 lipos prêtes ... Mais non !
J'ai expérimenté des problèmes de radio sur quasi chacun de mes vols, même plusieurs fois par LiPo, ou sans prévenir, proche ou pas, le Racer tombe comme une pierre ... J'en conclu que cela vient du failsafe, car lipo chargée à bloc ou pas, même soucis, alors que je n'avais jamais rencontré cela avant ... La seule chose qui a changer, c'est que je volais avec le masque sur la tête, avant je volais à vue.
De ou cela petit venir ? Des idées ?
Matos : DX6 + LemonRX 6 voies
Merci !
J'ai eu ce genre de souci. Une fois c'était un faux contact dans le fil d'alim du récepteur du coup failsafe. Essaye de branler un peu les fils du récepteur pendant qu'il est allumé.
Et l'autre fois si je me souvient bien c'était que je descendais trop en tension sur mes lipo et les esc coupaient.
Est-ce que c'est arrivé pendant une grosse accélération?
Modifié (le) par Fabien_D
Helas non pas de blackbox ...
J'ai effectivement trouvé un fil quasi arraché de sa prise, celui qui correspond a l'interr' du mode de vol, je ne sais pas si c'est ça qui peut le mettre en failsafe ...
Sur un Racer 250 Eachine y'a pas tout ça ^^
Si, j'avais changer un truc avant de partir, j'avais activer que les moteurs tournent au neutre une fois armés, mais c'est tout ...
Modifié (le) par Cookie83610
Démarre sans les hélices et débranche le connecteur de ton recepteur, celui qui sert pour l'inter du mode vol et voit si ça met en failsafe 9_9
J'ai pas enlever les hélices, mais effectivement impossible d'armer quand je retire le connecteur. Je l'ai refais propre et souder le fil dans la pin femelle, il bougera plus ! J'en conclu que c'était ça donc ...
En tout cas, a ceux qui doute de la solidité du Racer, j'ai fait 6 drops d'une bonne dizaine de metres, et à part l'antenne du VTX qui a un peu morflée (mais fonctionne toujours), rien n'a casser, même pas un bras !
J'ai d'ailleurs fait aujourd'hui mes premiers vrais vols en FPV et en acro, j'ai même oser faire des flips, le tout avec les 5045x2 BN, attention, le Cookie devient sauvage !! (les heures passées sur simu' ont bien aidées !!)
il y a 3 minutes, Cookie83610 a dit :
Content pour toi que tu puisses me donner tort ;)
J'ai un collègue qui a fait ses premiers vols (acro) en parking avec mon Bumper et il a carrément bien géré grâce au simulateur aussi ! D'ailleurs moi aussi ça m'a bien aidé et même aujourd'hui ça m'arrive d'essayer de nouveaux trucs avec ^^
il y a 16 minutes, Cookie83610 a dit :
Je m'étais promis de le faire tôt dans mes premiers vols et je le fais aussi. Par contre, je le trouve plutôt lent par rapport au simu pour lui faire faire une rotation complète. Je n'ai pas encore regardé le paramètre à changer dans BF.
Augmente un peu tes rates ;) . C'est ce que j'ai fait aussi, sous Libre je suis passé de 350 à 400 pour les rate, et j'ai 10 d'expo, c'est déjà pas mal du tout comme comportement.
Je suis passé récemment (quelques semaines) en accro avec mon eachine 250 et c'est le jour et la nuit, j'ai fais un bond en avant niveau pilotage, je me demande encore comment j'ai pu voler en stabilisé. par contre j'ai essayé 30 et 50 d'expo, je suis resté à 50, je trouve ça tellement mieux et précis. Je sais pas si ça a un intérêt de monter plus...
L'expo c'est vraiment une question de feeling. Si tu es à l'aise à un chiffre et que tu me mets pas des grand coup ou au contraire à l'impression que le quad est lourd à bouger, faut laisser.
Mais ça vaut le coup de trouver le chiffre qui te convient.
un pti truc qui est pas mal c'est l'appli "EZ-GUI ground station" sur le portable tu peu regler les pid etc .... sur place ... franchement je l'ai install et c'est vraiment pratique quand tu veux tester des truc sur un spot sans avoir d'ordi ...
Si tu as un OSD genre minimOSD tu peux également modifier tes Rates PID... sans le brancher sur le pc
Il y a 1 heure, Francis a dit :
Je suis parvenu à accéder aux menus avec mon minimOSD & XRacer avant que je les crames ^^
et t'as changer les PID et rates comme ça, ou juste vu les paramètres?
