Bonjour, après plus de six mois sans voler. Je voulais vérifier le matos.
Je branche un de mes quad et mes lunettes fatshark hd3 équipée du récepteur rapidfire. Aucune image n'apparaît, écran noir.
Je pensais que ça venait du quad. Mais ça me fait la même chose sur tous mes drones.
J'ai fais un test avec mon ancien récepteur (fatshark) ca fonctionne !
Donc le problème vient bien du récepteur rapidfire. ( sur les lunettes je desactive le recepteur interne quand j'utilise le rapidfire)
Dans l'onglet about. Devant "version" c'est marqué 0.0.0
J'ai lu qu'il fallait flasher le recepteur. Chose que je n'avais jamais fait avant sur ce matériel.
Et donc flash impossible, ca se lance mais il y a une erreur a la fin.
J'ai réessayé plusieurs fois, avec des versions différentes,  toujours le même résultat.
J'ai essayé la Méthode du pont entre les deux soudures, il y a une vidéo tuto sur le site d'immersionrc.
Je précise que les lunettes /recepteur étaient bien rangés sans batterie et qu'il n'a pas subit de modification. Le montage du rapidfire date d'y il a un ans et j'avais fais ça correctement.
(manque de bol je l'avait acheté chez fpv4drone il y a un ans.   Je crois que Ça a fermé !)
Je vous joint quelques photos.
Merci du temps accordé pour trouver une solution.
Bon, je réponds pour donner suite à ce post.
Je l'ai envoyé au service de réparation qui ce situe en Angleterre.
J'espère qu'il pourront faire quelque chose, pour un prix correct.
Je vous tiens informé
  • Merci ! 2
