Aujourd'hui je mets quelques photos du drone que je suis en train de monter.
le combo :
- Chassis: X5 JOHNNYFPV
- Moteurs: Emax RS2205
- FC et ESC: combo HOBBYWING X ROTOR F4 G2 & 45A 4 IN 1
- Caméra FOXXER rotor riot prédator V3
- VTX: furious fpv sealth long range
- antenne VTX luminier AX II RHCP
- Hélices: Hélices Avan Flow 5x4.3x3
Pour l'instant je n'ai monté que ça sur ce combo, j'attends avec impatience ma radio (FLYSKY FS-NV14 NIRVANA) et mon buzzer autonome.
Pour ce qui est des soudures ce sont mes premières alors soyez indulgents.
Je n'ai pas encore tout soudé.
Dites moi ce que vous pensez de cette config, si j'aurait pu faire mieux, si il existe du matos plus facile a configurer, si je vais me retrouver avec un tas de problèmes insolubles, ...etc etc...
Voilà j'attends vos impressions avec impatience.
AH !!! autre chose, pouvez vous me donner des infos sur les simulateurs de vol, noms de logiciels, où les trouver...j'en serai ravi...
merci,
Je penses que tout va se jouer lors de la config avec betaflight
Je ferai un petit tour du côté de l'entraide pour savoir d'une part si j'ai bien réaliser les connections (les petits fils qu'il faut souder à la FC)
et si d'autre part ces connections sont au bon endroit pour pas tout cramer dès que je brancherai les accus...
